Измените свойства экземпляра для изменения зависимости снизу и сверху, образца сетки и других параметров для отдельного витража.
Для изменения свойств экземпляра выберите элемент и измените его свойства на палитре свойств.
| Имя | Описание |
| Зависимости | |
| Базовая зависимость | Базовый уровень витража. Например, Level 1. |
| Смещение снизу | Высота витража относительно его базовой зависимости. Свойство доступно, только если базовая зависимость совмещена с каким-либо уровнем. |
| Примыкание снизу | Указывает на присоединение низа витража к другому компоненту модели, такому как перекрытие. Не изменяется пользователем. |
| Зависимость сверху | Витраж имеет высоту, заданную параметром "Неприсоединенная высота". |
| Неприсоединенная высота | Высота витража, заданная при построении его эскиза. |
| Смещение сверху | Смещение витража относительно его верхнего уровня. |
| Примыкание сверху | Указывает на присоединение верха витража к другому компоненту модели, такому как крыша или потолок. Не изменяется пользователем. |
| Граница помещения | Если установлен, витраж является границей помещения. Если сброшен, витраж не является границей помещения. До создания витража свойство не может быть изменено пользователем. После того как стена построена, свойство можно менять. |
| Связь с формообразующим элементом | Указывает, что компонент был создан на основе формообразующего элемента. Не изменяется пользователем. |
| Образец вертикальной/горизонтальной сетки | |
| Номер | Для конфигурации "Фиксированное число" значения этих параметров определяют количество элементов схемы разрезки. Максимальное количество равно 200. |
| Выравнивание | Значение параметра определяет, как Revit выполняет выравнивание элементов схемы разрезки, если расстояние между линиями не позволяет равномерно разместить их по всей длине грани. Этот параметр также определяет, с какой стороны схемы разрезки добавляются и удаляются ее линии при изменении размера грани. Начало означает смещение схемы от конечной кромки грани. Центр — равномерное смещение от начальной и конечной кромок. Конец означает смещение схемы от начальной кромки грани. |
| Угол | Выполняет поворот схемы разрезки стен на заданный пользователем угол. Значение параметра можно задавать для отдельных граней. В этом случае значение не отображается в текстовом поле диалогового окна. Значение должно находиться в интервале между 89 и –89. |
| Смещение от уровня | Размещает схему разрезки на заданном расстоянии от кромки выравнивания. Например, параметру "Выравнивание" присвоено значение "Начало". Задано смещение в 1,5 метра. В результате Revit размещает первую схему разрезки в полутора метрах от начальной кромки грани. Значение параметра можно задавать для отдельных граней. В этом случае значение не отображается в текстовом поле диалогового окна. |
| Несущие конструкции | |
| Использование несущих конструкций | Режим использования витража в конструкции. До создания витража свойство не может быть изменено пользователем. После того как витраж построен, свойство можно менять. |
| Размеры | |
| Длина | Значение длины витража. Не изменяется пользователем. |
| Площадь | Значение площади витража. Не изменяется пользователем. |
| Данные изготовителя | |
| Комментарии | Особые комментарии к витражу |
| Маркировка | Марка, назначенная витражу. Значение должно быть уникальным для каждого витража в проекте. Если указано значение, которое уже занято, Revit выводит предупреждение, не препятствуя, однако, дальнейшему использованию дублирующегося значения. (Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента "Просмотр предупреждений". См. раздел Просмотр сообщений об ошибках). |
| Стадии | |
| Стадия возведения | Стадия, на которой возводится витраж. |
| Стадия сноса | Стадия, на которой сносится витраж. |
