Для добавления общих параметров в семейства используйте редактор семейств.
- Начните создание нового семейства или откройте существующее.
- Выберите объект на чертеже.
- Выберите вкладку "Изменить|<объект>"
панель "Свойства"
("Типоразмеры в семействе").
- В диалоговом окне "Типоразмеры в семействе" под группой "Параметры" нажмите "Добавить".
- В диалоговом окне "Свойства параметра" установите переключатель "Тип параметра" в положение "Общий параметр". Если этот параметр недоступен, необходимо убедиться, что работа ведется с правильной категорией семейства. См. раздел Категории, разрешающие использование общих параметров.
- Нажмите кнопку "Выбор" и из группы параметров выберите требуемый общий параметр.
- При необходимости можно нажать кнопку "Изменить". Откроется диалоговое окно "Изменение общих параметров", в котором можно открыть другой файл общих параметров или добавить новые параметры.
- Задайте способ сохранения параметра: по экземпляру или по типу.
Дополнительные сведения о свойствах экземпляра и типа приведены в разделе Изменение свойств типа.
- Нажмите "ОК".
Имя параметра появляется в диалоговом окне "Типоразмеры в семействе".
- Введите значение для общего параметра или создайте формулу для вычисления его значения.
- При необходимости, в диалоговом окне "Типоразмеры в семействе" выберите параметр и с помощью кнопок "Вверх" и "Вниз" измените порядок параметров в группе.
При загрузке в проект этот порядок параметров будет сохранен на палитре свойств (параметры экземпляра) и в диалоговом окне "Свойства типа" (параметры типа) для семейства.
- Нажмите "ОК".
- Сохраните семейство и загрузите его в проект.
