Основной вариант — это предпочтительный вариант конструкции из набора. Элементы в главной модели и в основном варианте могут ссылаться друг на друга.
Только один вариант конструкции в наборе может быть основным. Все остальные варианты являются второстепенными. По умолчанию на каждом виде проекта отображается как главная модель, так и основной вариант для каждого набора.
Если требуется преобразовать второстепенный вариант в основной, учтите, что Revit попытается перенести взаимосвязи из прежнего основного варианта в новый основной вариант. Например, предположим, что создается размер, определяющий расстояние от стены в главной модели до стены в основном варианте. Во второстепенном варианте та же стена немного смещена. После преобразования второстепенного варианта в основной Revit отображает тот же размер между стеной в главной модели и смещенной стеной. Значение размера обновляется с учетом действующего расстояния между стенами.
Преобразование второстепенного варианта в основной
панель "Варианты конструкции"
Revit преобразует выбранный второстепенный вариант в основной. В диалоговом окне "Варианты конструкции" данный вариант конструкции приводится в списке с указанием "(основной)" после имени. Вариант, ранее назначенный основным, теперь является второстепенным.
