При перетаскивании ручек формы нескольких элементов размер всех этих элементов изменяется одновременно.
Изменение размеров нескольких стен путем перетаскивания ручек формы
- Наведите курсор на ту часть первого элемента, которую требуется перетащить для изменения его размера, и нажимайте клавишу Tab до тех пор, пока не будет выделена требуемая ручка. Щелкнуть мышью для выбора объекта.
Например, для изменения размера стены наведите курсор на ее конец, с помощью клавиши Tab выделите соответствующую ручку и выберите ее щелчком мыши.
- Аналогичным образом наведите курсор на подходящую часть следующего элемента, размер которого требуется изменить, и нажимайте клавишу Tab до выделения требуемой ручки. Выберите эту ручку щелчком мыши, удерживая нажатой клавишу Ctrl.
- Повторите п.2 в отношении оставшихся элементов. Выделите все нужные элементы. Не забывайте удерживать нажатой клавишу Ctrl при выборе каждого последующего элемента.
Прим.: Для отмены выбора элемента (с сохранением выбора других элементов) наведите курсор на выбранный элемент и щелкните на нем, удерживая нажатой клавишу Shift.
- Щелкните и перетащите ручку формы любого из выделенных элементов для изменения размеров.
Размеры всех выделенных элементов будут изменены соответственно.
