Создание стен на основе граней формообразующих элементов
Для создания стен на основе экземпляров формообразующих элементов выберите линии или грани с помощью инструмента "Стена по грани". При этом стены размещаются по негоризонтальным граням формообразующего элемента или обобщенной модели.
Если изменить грань формообразующего элемента, стены, созданные с помощью инструмента "Стена по грани", не обновляются автоматически. Для обновления стены следует использовать инструмент "Обновить до грани".
Совет: Чтобы создать непрямоугольную стену на вертикальной цилиндрической грани, используйте проемы и контекстные вырезы для корректировки ее профиля.
Создание стен из граней формообразующих элементов
  1. Откройте вид, в котором отображается формообразующий элемент.
  2. Выберите вкладку "Формообразующие и генплан"панель "Модель по граням" ("Стена по граням").
  3. В списке типов выберите стену.
  4. На панели параметров выберите требуемое значение параметра "Уровень", "Высота" и "Привязка".
  5. (Необязательная операция). Для создания крыши на основе одной грани формообразующего элемента выберите вкладку "Изменить | Разместить крышу по граням"панель "Выбрать несколько" ("Выбрать несколько"), и отключите этот параметр. (По умолчанию он включен).
  6. Наведите курсор на грань для ее выделения.
  7. Щелкните мышью, чтобы выбрать грань.
    При снятии флажка "Выбрать несколько" стена немедленно размещается на грани.
  8. Если флажок "Выбрать несколько" установлен, выберите несколько граней формообразующего элемента следующим образом.
    1. При щелчке на невыбранной грани она добавляется в набор выбранных граней. При щелчке на выбранной грани ее выбор отменяется.
      Если грань добавляется, рядом с курсором отображается знак "+", если удаляется — знак "-".
    2. Если требуется отменить выбор всех граней и начать процедуру выбора заново, перейдите на вкладку "Изменить | Разместить крышу по граням"панель "Выбрать несколько" ("Очистить выбор").
    3. Выбрав требуемые грани, щелкните вкладку "Изменение | Разместить стену по граням"панель "Выбрать несколько""Создать стену".
