Сведения о процессах моделирования, которые могут эффективно усовершенствовать концептуальное проектирование массивов компонентов.
- Хотя опорные точки разбиения по умолчанию не могут перемещаться по горизонтали, к вспомогательным линиям можно добавлять управляющие точки с целью изменения их геометрии.
- Используя линии эскиза и геометрию, создавайте формы выдавливания, обычные и полые формы для задания размера компонента.
- Старайтесь по возможности работать с вариантами граничной плитки "Пусто" или "Со свесом". Если выбран вариант "Частично", размер файла и требования к объему памяти возрастают. На загрузку массивов компонентов и на изменение концептуальных формообразующих элементов с примененными к ним массивами компонентов в этом случае может уйти больше времени, чем ожидается.
- При работе с замкнутыми формами выберите образцы, которые сцепляются без образования видимых резких переходов.
- Для удобства разработки семейства массива компонентов рекомендуется работать в нескольких окнах вида. Этот способ проектирования позволяет работать с семейством массива компонентов и наблюдать, как оно отображается на формообразующем элементе концептуальной конструкции.
