Измените свойства типа для изменения структуры, толщины по умолчанию, назначения и других параметров несущего перекрытия.
Для изменения свойств типа выберите элемент и перейдите на вкладку "Изменить"
панель "Свойства"
(Свойства типа). Изменения в свойствах типа применяются ко всем экземплярам в проекте.
| Имя | Описание |
| Строительство | |
| Структура | Формирование структуры многослойного перекрытия. См. раздел Многослойные элементы модели здания. |
| Толщина | Толщина перекрытия данного типа, равная суммарной толщине его слоев. См. раздел Редактирование формы полов и крыш. |
| Функция | Признак перекрытия: внутреннее или наружное. Параметр "Функция" можно использовать для создания спецификаций, а также фильтров, позволяющих упростить модель при экспорте. |
| Графика | |
| Образец штриховки при низкой детализации | Образец заливки для перекрытия на виде с низким уровнем детализации. См. раздел Свойства вида. |
| Цвет штриховки при низкой детализации | Цвет, которым заливается перекрытие на видах мелкого масштаба. |
| Материалы и отделка | |
| Материал каркаса | Определение материала для конструкции элемента. Эти данные могут использоваться в спецификациях. Для открытия диспетчера материалов щелкните в поле значения. См. раздел Материалы. |
| Данные изготовителя | |
| Ключевая пометка | Добавление или изменение ключевой пометки пола. Щелкните в поле значения, чтобы открыть диалоговое окно "Ключевые пометки". См. раздел Ключевые пометки. |
| Модель | Модель перекрытия с данным типоразмером. |
| Изготовитель | Изготовитель материала для покрытия пола. |
| Комментарии к типоразмеру | Комментарии о перекрытии данного типоразмера. Информация отсюда может заноситься в спецификацию. |
| URL | Ссылка на интернет-страницу изготовителя. |
| Описание | Пояснение к перекрытию. |
| Описание по классификатору | Описание сборки, определяемой выбранным кодом сборки. Данное значение не изменяется пользователем. |
| Код по классификатору | Код по классификатору Uniformat, выбираемый из иерархического списка. |
| Маркировка типоразмера | Значение для идентификации конкретного перекрытия. Значение должно быть уникальным для каждого элемента в проекте. Если введенное в этом поле числовое значение уже используется, в Revit отображается соответствующее предупреждение, но возможность использования значения сохраняется. Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента "Просмотр предупреждений". См. раздел "Просмотр сообщений об ошибках". |
| Стоимость | Стоимость покрытия пола. Информация отсюда может заноситься в спецификацию. |
