С помощью редактора уклонов можно задать величину и направление уклона для трубопроводной системы целиком, частей системы или отдельных сегментов труб.
Данная функция позволяет отложить применение уклона до тех пор, пока не будет сформирована компоновка всей системы.
 панель "Редактирование"
 "Уклон" для активации инструментов регулировки уклона труб и переходных элементов в секции.
 "Уклон" для активации инструментов регулировки уклона труб и переходных элементов в секции. На опорном конце отображается стрелка. Опорный конец уклона устанавливается на самую нижнюю точку в выбранной секции трубопровода.
При наличии нескольких ветвей в одной и той же отметке активируется  "Контрольная точка уклона". Если существует только одна ветвь, используемая в качестве опорной, "Контрольная точка уклона" деактивируется.
 "Контрольная точка уклона". При каждом нажатии кнопки выбирается опорная точка уклона, обозначаемая на каждой ветви стрелкой.
На выбранной ветви отображается стрелка.
 "Готово", чтобы применить уклон к трубопроводу, и закройте редактор уклонов. Нажмите кнопку
 "Готово", чтобы применить уклон к трубопроводу, и закройте редактор уклонов. Нажмите кнопку  "Отмена" для закрытия редактора уклонов без применения изменений.
