Измените свойства экземпляра для изменения уровней и смещений для основания и вершины колонны, параметров привязки и других параметров.
Для изменения свойств экземпляра выберите элемент и измените его свойства на палитре свойств.
| Имя | Описание |
| Зависимости | |
| Нижний уровень | Уровень, на котором располагается нижняя часть колонны. По умолчанию — Level 1. |
| Смещение снизу | Смещение от отметки нижнего уровня. По умолчанию — 0. |
| Верхний уровень | Уровень, которого достигает верхняя часть колонны. По умолчанию — 1. |
| Смещение сверху | Смещение от отметки верхнего уровня. По умолчанию — 0. |
| Перемещение с линиями сетки | Колонны перемещаются вместе с линиями сетки. |
| Граница помещения | Определяет, является ли колонна границей помещения. См. раздел Границы помещения. |
| Примыкание сверху | Параметр, доступный только для чтения и указывающий на присоединение верха колонны к несущему перекрытию или крыше. См. раздел Присоединение колонны. |
| Выравнивание сверху | Задание выравнивания верха в данном режиме присоединения колонны к поверхности. Доступные значения: "Минимальное усечение", "Усечение колонны посередине" и "Максимальное усечение". |
| Смещение от присоединения сверху | Указывает значение смещения в данном режиме вырезания колонны/целевого элемента при присоединении колонны к поверхности. |
| Примыкание снизу | Параметр, доступный только для чтения и указывающий на присоединение основания колонны к поверхности. См. раздел Присоединение колонны. |
| Выравнивание снизу | Задание выравнивания основания в данном режиме присоединения колонны к поверхности. Доступные значения: "Минимальное усечение", "Усечение колонны посередине" и "Максимальное усечение". |
| Смещение от присоединения снизу | Указывает значение смещения в данном режиме вырезания колонны/целевого элемента при присоединении колонны к поверхности. |
| Данные изготовителя | |
| Комментарии | Особые комментарии к данной колонне. |
| Маркировка | Марка, назначаемая колонне с целью ее идентификации. Значение должно быть уникальным для каждой колонны в проекте. Если указано значение, которое уже занято, Revit выводит предупреждение, не препятствуя, однако, дальнейшему использованию дублирующегося значения. (Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента "Просмотр предупреждений". См. раздел Просмотр сообщений об ошибках). |
| Стадии | |
| Стадия возведения | Стадия создания колонны. |
| Стадия сноса | Стадия, на которой сносится колонна. |
