Сборки
Категория "Сборки" элементов Revit поддерживает рабочие процессы строительства, позволяя определять, систематизировать и документировать уникальные комбинации в модели.
Можно объединить любое количество элементов модели для создания сборки, а затем отредактировать, промаркировать, запланировать или отфильтровать их.
Каждая уникальная сборка отображается в типе в Диспетчере проектов, откуда экземпляры этого типа могут быть перемещены в чертеж путем перетаскивания или с помощью команды "Создать экземпляр" из контекстного меню.
Пользователь может выбрать тип сборки в Диспетчере проектов или экземпляр данного типа в области рисования, а затем создать один или несколько типов изолированных видов сборки, а также списки деталей, ведомости материалов и листы. Виды сборки будут отображены в Диспетчере проектов, откуда их можно перетащить в проект или виды листа сборки.
Чем отличаются типы сборки?
Каждый раз при создании уникальной сборки новый тип конструкции добавляется в Диспетчер проектов. Новый тип сборки также добавляется при редактировании экземпляра существующего типа сборки, после чего он становится уникальным. Если новая или отредактированная сборка точно соответствует существующему типу сборки, она добавляется к модели в качестве экземпляра данного типа.
Для соответствия сборок в Revit они должны соответствовать следующим критериям:
  • Сборки должны иметь одно и то же значение свойства "Категория именования" (см. раздел Создание сборок).
  • Они должны включать в себя одинаковое количество элементов одинаковых категорий и типов с идентичными значениями свойств, определяющих геометрию.
  • Соответствующие элементы должны занимать одно и то же положение во всех сборках.
    Например, пусть две сборки со стеной и окном создаются по отдельности, а стены используются в качестве категории именования. Если каждая из них содержит окна одного и того же типа в идентичных положениях, которые находятся в стенах идентичных типов и размеров, то Revit считает их одинаковыми, и обе сборки определяются как экземпляры одного типа сборки. При этом, если одна из этих сборок имеет окна в качестве категории именования, то сборки не совпадают, и создается отдельный тип сборки (если нет других соответствий).
Какие элементы могут быть включены в состав сборок?
Большинство элементов модели (стены, перекрытия, крыши, экземпляры семейства, детали и т.п.) могут быть включены в сборку. Указанные ниже элементы не могут быть включены:
