Построение эскизов элементов
При построении эскиза можно либо рисовать эскизные линии, либо пользоваться кнопкой выбора (стен, линий, ребер).
Рисование подразумевает создание элемента с помощью щелчков мыши и перемещения курсора, а кнопка выбора позволяет выбирать существующие стены, линии или ребра. При построении эскиза имеется возможность использовать динамические размеры.
При добавлении элементов, размер или форма которых не может быть определена автоматически (например крыши, выдавливания или проема), включается режим редактирования. В режиме эскиза можно пользоваться только инструментами, предназначенными для редактирования данного эскиза; конкретный набор инструментов зависит от типа создаваемого элемента. Для создания эскизов некоторых элементов, например стен, режим эскиза не требуется.
Распространенные команды режима эскиза
Команда Для чего используется
Инструменты рисования (например, (Линия) или (Прямоугольник))
Построение эскизов.
Инструменты выбора (например, (Выбрать линии))
Выбор существующих стен, линий или ребер. В режиме указания отрезков на панели параметров появляется команда "Блокировать" (для некоторых элементов), которая позволяет закрепить выбранную линию у кромки.
Совет: В режиме указания линий можно использовать клавишу TAB для переключения между отдельными линиями и замкнутыми контурами.
Указание граней
Добавление стен путем выбора грани формообразующего элемента или обобщенной модели. Эта функция доступна только при создании стен или витражей.
Цепь
Соединение сегментов линии в цепь в ходе построения эскиза таким образом, чтобы последняя точка предыдущей линии становилась первой точкой следующей линии.
Соединение в цепь нельзя использовать в отношении сопряжений или замкнутых контуров (окружностей, многоугольников).
Смещение от уровня
Смещение линии эскиза на указанную величину.
При использовании смещения вместе с командой "Указать отрезки" линия элемента или эскиза смещается от характерной линии элемента (например, от линии привязки стены). Новый элемент имеет ту же форму и ту же длину, что и выбранная линия.
Если при построении эскиза используется смещение, элемент или эскиз смещаются относительно положения курсора. Путем построения эскиза со смещением можно создать элемент любой длины и формы.
При построении стен можно также задать смещение линии привязки, выбрав значение из раскрывающегося списка "Привязка".
Прим.: Если выполнять построение при включенном параметре соединения в цепь, создаваемые линии соединяются в цепь. Это позволяет создавать форму, подобную существующей, путем обведения формы курсором при включенной команде смещения.
Радиус
Установка значения радиуса. Этот параметр доступен для стен или линий при построении прямоугольников, окружностей, дуг или многоугольников.
Задание радиуса используется в следующих случаях:
  • задание фиксированного радиуса для окружности, описывающей (или вписанной) окружности многоугольника, дуги по центру и конечной точке или касательной дуги. Задание радиуса налагает зависимость на элемент или эскиз, и таким образом для их завершения требуется меньше щелчков мыши. Заданный радиус позволяет построить окружность одним щелчком мыши, а сопряжение - двумя щелчками.
  • задание скругления для углов (радиуса сопряжения) при соединении линий (в цепь или без соединения в цепь), при построении прямоугольника или при сопряжении с помощью команды "Сопряженная дуга" режима эскиза.
Использование зависимостей при построении эскизов
Нажатие клавиши SHIFT в ходе построения позволяет использовать зависимости. Нажатие клавиши SHIFT работает следующим образом:
  • устанавливает для прямых и радиусов многоугольников зависимость от горизонтальных и вертикальных линий.
  • ограничивает хорды трехточечных дуг, радиусы дуг от центра и конечной точки и оси эллипсов углами, кратными 45 градусам.
  • ограничивает хорды двух- и трехточечных дуг углами, кратными 90, 180 или 270 градусам.
