При создании набора вариантов конструкции в Revit автоматически создается основной вариант. Эта процедура позволяет добавлять в набор второстепенные варианты конструкции.
- Выберите вкладку "Управление"
панель "Варианты конструкции"
("Варианты конструкции").
- В расположенном слева в диалоговом окне "Варианты конструкции" списке выберите набор вариантов конструкции, в который требуется добавить вариант.
- В группе "Вариант" нажать "Создать".
Имя варианта конструкции по умолчанию отображается в списке вариантов набора.
- Для переименования варианта конструкции выделить его и нажать кнопку "Переименовать" в группе "Вариант". Введите имя и нажмите "ОК".
- Если требуется, чтобы данный вариант конструкции был основным вариантом для набора вариантов, нажмите "Сделать основным".
Кнопка "Сделать основным" преобразует второстепенный вариант в основной. Вариант, ранее назначенный основным, становится второстепенным.
Прим.: Пользоваться кнопкой "Сделать главным" следует с осторожностью, потому что в результате ее нажатия могут быть утеряны ссылки из главной модели на прежний основной вариант. После использования кнопки "Сделать главным" проверьте размерные ссылки и марки, чтобы убедиться в том, что они ссылаются на правильные элементы. См. раздел
Ссылка на элементы в вариантах конструкции.
- Чтобы открыть вариант конструкции для редактирования, выполните следующие операции:
- Выберите вариант конструкции в списке и нажмите "Изменить выбранные".
- Нажмите "Закрыть".
На текущем виде элементы главной модели отображаются в полутонах, что позволяет отличить их от редактируемого варианта конструкции. Подробные инструкции приведены в разделе Редактирование варианта конструкции.
Совет: Если на текущем виде не показан активный вариант, проверьте параметры вида, относящиеся к вариантам конструкции. (См. раздел
Настройка параметров вариантов конструкции для вида.) Для соответствующего набора вариантов конструкции задайте "Автоматически" или установите флажок нужного варианта конструкции.
Если только что созданный вариант конструкции является основным, он по умолчанию отображается на всех видах проекта, которые не предназначены для других вариантов конструкции. Если вариант является второстепенным, он не показывается ни на одном из видов проекта по умолчанию. См. раздел Просмотр вариантов конструкции.
