Во время установки каждому экземпляру сервера Revit назначается до трех различных ролей (хост, акселератор или администратор). Можно изменить переменную среды RSROLE2015 для включения и отключения ролей в соответствии с необходимостью.
- Откройте меню "Пуск"
"Панель управления".
- Выберите команду "Система и безопасность"
"Система".
- На главной панели управления выберите расширенные параметры системы.
- Нажмите на вкладке "Дополнительно" кнопку "Переменные среды".
- Выберите в диалоговом окне "Переменные среды" в области "Системные переменные" имя переменной RSROLE2015 и нажмите кнопку "Редактировать".
- В диалоговом окне "Изменение системной переменной" для параметра "Переменная" введите при необходимости новые роли или удалите существующие, а затем нажмите кнопку "ОК".
Прим.: Имена ролей необходимо указать по-английски в виде списка, разделенного запятыми. Порядок не имеет значения. Например, чтобы сервер Revit выполнял все три роли, переменная может принимать значение Host, Accelerator, Admin или Admin, Host, Accelerator и т.д.
