Для обеспечения целостности данных при совместной работе на основе сервера используются блокировки трех различных типов.
- Административная блокировка выполняется администратором в целях блокировки сервера при помощи инструмента "Администратор Revit Server" или утилиты командной строки Revit Server для блокировки.
- К пользовательской блокировке относятся блокировки прав доступа или данных, применяемые к модели участником рабочей группы в приложении Revit в целях управления одновременным доступом к модели в хранилище. Блокировка этого типа может сохраняться, если система участника группы неожиданно завершает работу или сеть не отвечает в процессе выполнения транзакции на основе сервера. В этом случае администратору необходимо снять блокировку.
- Блокировка на уровне элемента предотвращает ситуацию одновременного редактирования одного и того же элемента несколькими разработчиками. См. раздел Разрешение редактирования рабочих наборов.
Прим.: Блокировки на уровнях пользователя и элемента применяются в Revit в прозрачном режиме, а не непосредственно пользователем (в отличие от административной блокировки, которая применяется явным образом).
