Реализация совместного проекта на основе сервера из совместного проекта на основе файла
Перейдите к совместной работе на основе сервера в среде, где уже используется совместная работа на основе файла.
Совместная работа на основе файла обеспечивает достаточный уровень производительности, если рабочая группа проекта Revit работает в локальной сети (LAN); если же участники группы работают через глобальную сеть (WAN), то оптимальным решением будет совместная работа на основе сервера.
  1. Сообщите всем участникам группы о необходимости синхронизации с моделью из хранилища, а затем выйдите из приложения Revit до завершения процесса переноса.
  2. Убедитесь, что все участники группы выполнили обновление до текущей версии Revit.
  3. Установите приложение Revit Server на всех компьютерах, которые будут использоваться для размещения и кэширования моделей из хранилища или запуска администратора Revit Server. (См. раздел Установка и настройка Revit Server).
  4. Скопируйте файл RSN.ini на все клиентские рабочие станции Revit.
  5. Запустите Revit.
  6. Откройте все модели из хранилища в текущем местоположении, активировав параметр "Отсоединить от файла хранилища".
  7. Выберите"Сохранить как""Проект".
  8. На левой панели диалогового окна "Сохранить как" щелкните элемент "Revit Server".
  9. Дважды щелкните имя хоста Revit Server, на котором необходимо сохранить модель из хранилища.
  10. Нажмите "Параметры".
  11. Убедитесь в том, что в диалоговом окне "Параметры сохранения файла" в разделе "Совместная работа" установлен флажок "Считать моделью хранилища после обновления". Затем укажите необходимое значение для параметра "Открыть рабочий набор по умолчанию" и нажмите кнопку "ОК".
  12. Укажите в поле "Имя файла" необходимое имя файла модели из хранилища.
  13. Нажмите кнопку "ОК".
Затем каждому участнику рабочей группы необходимо выполнить следующие действия:
  1. Удалить локальную копию старой общей модели на базе файла.
  2. Запустите Revit.
  3. Выбрать "Открыть""Проект".
  4. В диалоговом окне "Открыть" перейти к сети Revit Server и соответствующему хосту, и выбрать модель из хранилища.
  5. Убедиться, что в области "Совместная работа" установлен флажок "Создать новый локальный".
  6. Открыть раскрывающийся список "Открыть". Указать рабочие наборы, которые следует открыть.
  7. Нажать кнопку "Открыть".
  8. Нажать кнопку "Сохранить".
  9. Когда участники группы создают локальные копии модели из хранилища на хосте Revit Server, они могут продолжить работу над моделью.
