Общие проблемы с видимостью и отображением графики
Выявление и устранение неисправностей, часто возникающих в связи с видимостью и отображением графики.
Обычно если объект не отображается на виде либо отображается не так, как предусмотрено, проблема состоит в неправильной настройке видимости. Лучше попытаться сымитировать ошибку в не содержащем данных проекте. Такая процедура поможет изолировать многие перекрывающиеся проблемы видимости, возникающие при поэтапном распределении объектов и при создании семейств.
Объекты кажутся неправильно построенными
Чтобы обновить и перестроить текущее изображение, вырежьте объект из вида, а затем выполните его вставку с выравниванием на то же место. Такая операция приводит к обновлению и устраняет неполадки построения геометрии отдельных экземпляров.
См. раздел Вставка элементов с выравниванием.
Неправильное отображение марок фасадов и разрезов
Для устранения неполадок с отображением марок фасадов и разрезов попытайтесь выполнить следующие действия.
Не видны линии сетки или опорные плоскости
Для устранения неполадок с отображением линий сетки и опорных плоскостей попытайтесь выполнить следующие действия.
  • Линии сетки и опорные плоскости должны быть перпендикулярны виду, на котором они отображаются. Чтобы видеть их, перейдите на соответствующий фасад или вид в плане. См. раздел Диспетчер проектов.
  • Линии сетки и опорные плоскости должны находиться ниже секущей плоскости вида, на котором они отображаются. Убедитесь в том, что секущая плоскость в секущем диапазоне не установлена слишком низко. См. раздел Изменение секущего диапазона.
Не видны объекты
Для устранения неполадок с отображением объектов попытайтесь выполнить следующие действия.
