Дополнительные сведения об усовершенствованиях в системах MEP и связанных средствах расчета.
- Повышение производительности на видах MEP: были улучшены базовые технологии, используемые для отображения элементов MEP на видах, что приводит к повышению производительности при открытии видов, включающих большое число элементов MEP, а также при работе с ними.
- Марки воздуховодов или трубопроводов с резьбой. До этого усовершенствования в программе Revit нельзя было поставить марку с числовым значением на воздуховоды или трубопроводы с резьбой, которые различались по длине. Для параметров, которые отображаются как несколько значений, с помощью этого усовершенствования в Revit отображается фактическое значение на основе местоположения марки или ее выноски.
- Новый метод расчета для падения давления. При расчете падения давления для воздуховода и трубопровода в механических параметрах можно указать уравнение Халанда или формулу Коулбрука. Эта возможность помогает повысить точность некоторых механических расчетов, с регионально применимыми вариантами собственной формулы Revit MEP. См. раздел Параметры воздуховодов или Определение расчетов для параметров трубопроводов.
- Улучшенные средства обучения. Теперь можно настроить подсказки Revit, которые помогают описывать и демонстрировать параметры и их предполагаемое использование, а также повышают общую изучаемость продукта.
- Усовершенствования электрооборудования через интерфейсы API. Пользователи и сторонние разработчики теперь могут создавать любые формы проводов, доступные в пользовательском интерфейсе через интерфейсы прикладного программирования (API), а также добавлять и изменять свойства провода и удалять вершины.
- Усовершенствования спецификации. Теперь можно создавать в Revit спецификации, содержащие изображения для передачи графической информации для таких элементов, как осветительные приборы. См. раздел Усовершенствования архитектуры и платформы.
- Улучшенное поведение: поведение программы было улучшено для получения более предсказуемых результатов в нескольких областях. Например, при импорте облаков точек в проект и открытии вида категории MEP облака точек теперь отображаются как элементы модели, а не элементы подложки. В результате элементы облаков точек не перекрывают на виде элементы MEP.
