Дополнительные сведения об усовершенствованиях программного обеспечения для проектирования и расчета несущих конструкций.
Несущий каркас и моделирование
- Выравнивание конца присоединенной балки по другой балке, несущей колонне или несущей стене. Кроме того, можно восстановить концы балки, которые ранее были выровнены. Эти инструменты доступны только на видах со средним и высоким уровнями детализации. См. раздел Изменение опорного элемента для выравнивания геометрии конца балки в соединении.
- С помощью инструмента "Точки выравнивания" можно быстро изменить выравнивание физической геометрии элемента каркаса. Выберите новое направление выравнивания в области рисования, не изменяя при этом значения параметров на палитре свойств. См. раздел Выравнивание физической геометрии элемента каркаса.
- С использованием инструментов выравнивания "Смещение по оси Y" и "Смещение по оси Z" можно быстро выполнить смещение физической геометрии элементов каркаса. Теперь доступна точная корректировка при работе непосредственно в области рисования без ручного расчета и ввода значений параметров на палитре свойств. См. раздел Смещение физической геометрии элемента каркаса.
- Теперь вам доступны ручки формы, которые можно щелкнуть и перетащить примыкания в конце или сокращения балок и раскосов в области рисования. Используйте ручки формы для непосредственного манипулирования геометрией элемента каркаса и привязки концов к другой геометрии или опорным линиям. См. раздел Ручки формы элемента каркаса.
- Линии привязки доступны в категории модели "Несущий каркас" в диалоговом окне "Видимость/Графика". В процессе моделирования отображайте линии привязки для балок и раскосов на любом виде в качестве ссылки. См. раздел Видимость линии привязки.
- Режим присоединения при размещении несущих элементов каркаса можно отменить в качестве технического условия. При отсоединении элемент несущего каркаса можно привязать к характерным точкам вдоль геометрии другого элемента несущего каркаса. См. раздел Отсоединение элементов несущего каркаса.
- У семейств элементов несущего каркаса теперь есть категория "Форма сечения". Если категория "Форма сечения" определена, то она создает новые свойства типа, такие как размеры сечений и свойства аналитической модели для элемента каркаса. См. раздел Применение параметров формы сечения для элементов несущего каркаса
- У семейств элементов несущего каркаса теперь есть категория "Форма сечения". Если категория "Форма сечения" определена, она создает новые размеры сечения для элемента каркаса. См. раздел Применение параметров формы сечения для элементов несущего каркаса
- К изолированным фундаментам, ленточным фундаментам и фундаментным плитам было добавлено свойства экземпляра "Отметка верха". Свойство "Отметка верха" определяет отметку самой высокой точки или плоскости фундамента. Эту информацию можно использовать в марках при документировании проекта.
Армирование
- Для бетонных элементов, созданных на основе поверхностных элементов (например, стен и перекрытий), можно добавить арматурные стержни. Как и целые бетонные элементы, отдельные бетонные элементы обладают защитным слоем арматуры и могут служить основой для арматурных стержней, наборов арматурных стержней, армирования по площади, армирования по траектории и арматурной сетки. См. раздел Армирование бетонных деталей.
- Сборки доступны в списке спецификаций элементов армирования. См. раздел Сборки.
- К арматурными стержням, армированию по площади, армированию по траектории, области раскладки арматурных сеток и арматурной сетке добавлено свойство экземпляра "Категория основы", позволяющее выбрать подходящую основу. Свойство "Категория основы" можно фильтровать по спецификациям и маркам. См. раздел Армирование бетонных деталей.
- На фундаментные плиты, несущие стены и несущие перекрытия можно поместить отдельные листы арматурной сетки. Лист будет учитывать покрытие, проемы основы и существующее расположение внахлестку. См. раздел Размещение одного листа арматурной сетки.
- Преобразование области раскладки арматурных сеток в отдельные листы арматурной сетки. См. раздел Удаление армирования арматурной сеткой.
- Выбирайте армирование более эффективно. Щелкните арматурный стержень или элемент арматурной сетки правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню команду "Выбрать все арматурные стержни в основе" или "Выбрать все арматурные сетки в основе". См. раздел Выбор всех экземпляров.
- Теперь арматурным стержням и арматурной сетке присвоен порядок нумерации в соответствии с существующим армированием. Номера можно включить в спецификацию и применить к маркам в документации. См. раздел Нумерация арматуры.
- Арматурный стержень, наборы арматурных стержней и арматурные сетки можно присвоить другим разделам для облегчения процессов логического проектирования, производства, поставки и размещения на площадке. См. раздел Разделение армирования.
- Управлять нумерацией арматурных стержней и изменять разделы можно через диалоговое окно "Нумерация арматуры". См. раздел Изменение порядка нумерации арматурных элементов.
- При использовании инструмента аннотации "Маркировать все элементы без марок" теперь можно задавать обозначения армирования в диалоговом окне "Маркировать все элементы без марок". См. раздел Маркировать все элементы без марок.
- Виды, содержащие сложные наборы арматурных стержней, можно упростить путем настройки представления арматурных стержней для набора. См. раздел Изменение представления арматурных стержней в наборах арматурных стержней.
- При размещении наборов арматурных стержней на виде или разрезе можно задать для них представление по умолчанию. Параметры по умолчанию доступны в диалоговом окне "Параметры армирования". См. раздел Представление арматурных стержней по умолчанию для наборов арматурных стержней.
- Аннотации для нескольких арматурных стержней теперь обновляются и отражают изменение данных в наборах арматурных стержней. Это относится и к изменениям представления арматурных стержней. См. раздел Изменение представления арматурных стержней в наборах арматурных стержней.
- Аннотация для нескольких арматурных стержней, примененная к нескольким наборам арматурных стержней, теперь содержит улучшенные возможности, например, группировку и сортировку марок или сегментов. См. раздел Аннотации для нескольких арматурных стержней.
Аналитическая модель несущих конструкций
