Ниже перечислены основные возможности и ограничения типа расчетов Колебаний:
- для расчета Колебаний доступны те же типы конструкций и нагрузок, как и в случае линейного статического расчета;
- функция изменения во времени может быть определена для любой доступной в программе статической нагрузки, кроме случая временной нагрузки. Чтобы смоделировать динамическое воздействие временной нагрузки, нужно задать последовательные позиции транспортного средства в виде отдельных нагрузок и использовать временные функции со сдвигом фазы, соответствующие движению транспортного средства;
- дополнительные опции моделирования, доступные при линейном статическом расчете (такие как снятие связей, упругие соединения, жесткие связи и т.д.), могут быть использованы и во временном анализе;
- компоненты варианта Расчет колебаний могут быть использованы в сочетаниях дополнительной нагрузки;
- расчет позволяет принимать начальные смещения от выбранного варианта нагружения, одновременно допуская, что величины начальных скоростей и ускорений равны нулю;
- расчет во времени, выполняемый методом разложения по формам, требует, чтобы сначала был выполнен анализ собственных форм;
- для определения изменения во времени нагрузок в данном варианте нагружения может быть использована только одна функция времени. Однако функции времени можно суммировать.
Для проведения анализа во времени программа ROBOT предоставляет значительное количество вспомогательных опций:
- полностью графический интерфейс ввода данных, дополненный визуализацией характера функций времени;
- возможность записи функции времени в легко редактируемый текстовый файл и чтения функции времени из файла;
- масштабирование и фазовый сдвиг функций времени;
- составление отчета со всеми данными, относящимися к расчету колебаний;
- возможность использовать результаты компонентов варианта Расчет колебаний в дополнительных комбинациях;
- усовершенствованное графическое представление результатов; сравнение графиков для различных произвольно выбранных величин на одном экране с изображением функций времени;
- графики результатов для новой величины - поперечной силы.
Для получения удовлетворительных результатов расчета колебаний пользователь должен выполнить итерационный расчет с повторением вычислений при различных параметрах. Это означает, что должно многократно повторяться и определение собственных форм колебаний конструкции. При расчете конструкции большого размера определение собственных форм само по себе может потребовать длительного времени, не считая собственно исследования поведения конструкции во времени. Поэтому необходимо сохранять для дальнейших расчетов полученные ранее результаты или, по крайней мере, отмечать исследования форм как выполненные. Это может быть полезным также в случае сейсмического расчета.
