Отправка модели в Robot
Порядок переноса модели Revit в Robot:
  1. В программе Revit перейдите на вкладку Расчет, панель Расчет несущих конструкций, затем выберите Robot Structural Analysis Robot Structural Analysis Robot Structural Analysis.
    Откроется диалоговое окно "Интеграция с Robot Structural Analysis".
  2. Выберите Отправить модель.
  3. Выберите Параметры отправки.
    Откроется диалоговое окно "Интеграция с Robot Structural Analysis - Параметры отправки".
  4. Укажите объем и параметры переноса, а затем нажмите кнопку ОК.
  5. Чтобы начать перенос, нажмите кнопку ОК.
    Если выбран параметр Отправить в промежуточный файл (.smxx), откроется диалоговое окно "Сохранить как", в котором можно сохранить файл в промежуточном формате (SMXX).
  6. В диалоговом окне Отправить модель в Robot Structural Analysis можно просмотреть ход выполнения переноса (чтение данных из Revit, создание модели Robot, экспорт элементов и создание соответствующих элементов в Robot).
  7. Диалоговое окно Отображение элементов открывается, только если во время переноса имена сечений (определенные в Revit) не распознаются в активной базе данных сечений в Robot.
    • Нажмите кнопку Не назначен, расположенную в правой части нераспознанного профиля. Откроется еще одно диалоговое окно, в котором необходимо выбрать профиль для назначения из базы данных.
      Для работы в диалоговом окне Отображение элементов используйте значки:
      Добавить выбранную базу данных профилей в список.
      Удалить выбранную базу данных профилей из списка.
      Изменить порядок просмотра баз данных профилей (на одну позицию вверх/вниз).
    • При нажатии кнопки "ОК" нераспознанным сечениям будут назначены сечения из базы данных (им будут назначены геометрические характеристики).
  8. После завершения отправки модели на экране могут отображаться сообщения или предупреждения, появлявшиеся в процессе переноса.
