- Доступ
- Нажмите Нагрузки
Автоматические сочетания.
- Выберите полные или упрощенные автоматические сочетания, а затем нажмите кнопку Подробности.
Это диалоговое окно содержит 4 или 6 вкладок, в зависимости от типа выбранного сочетания.
- Варианты
- Сочетания
- Группы
- Связи
- Упрощенные (только упрощенные сочетания)
- Выбор (только упрощенные сочетания)
Вкладка "Сочетания"
Используйте вкладку Варианты для выбора вариантов нагружений, которые уже определены для конструкции и будут использованы для создания сочетаний по нормам.
- Выбор действующего нагружения
- Список определенных вариантов нагружений и их характера.
- Соответствующие коэффициенты, используемые при создании сочетания, назначаются для каждого варианта нагружения в зависимости от его характера.
- Выберите нагружения, которые требуется включить в сочетания по нормам.
Прим.: По умолчанию выбраны все варианты.
- Редактировать параметры
- Выберите нагружение, а затем нажмите эту кнопку, чтобы открыть диалоговое окно Параметры , в котором можно изменить метку и коэффициент для нагружения.
Прим.: По умолчанию, метка создается автоматически в соответствии типом нагружения.
Вкладка "Сочетания"
Используйте вкладку Сочетания для определения сочетаний по нормам.
Выберите нормы и шаблоны для использования в сочетании.
Прим.: Чтобы изменить доступные сочетания,
- выберите пункт меню Инструменты
Рабочие настройки.
- В диалоговом окне Рабочие настройки выберите Нормы проектирования
Нагрузки, после чего укажите сочетание по нормам.
Вкладка "Группы"
Используйте вкладку Группы для определения или отображения наборов сочетаний нагрузок, соединенных логическими отношениями.
Все постоянные нагрузки объединены в группу объединенных нагрузок, действующих одновременно. Снеговая и ветровая нагрузки создают отдельную взаимоисключающую друг друга группу нагрузок, для которой вхождение в сочетание одного варианта исключает другое. Все другие временные нагрузки рассматриваются как не взаимосвязанные.
Вкладка "Отношения"
Используйте вкладку Отношения для определения отношений между вариантами нагружений, а в конкретных группах, с помощью логических операторов и, или (включительно) и или (исключая).
Программа Robot создает группы и связи автоматически. Это решает задачу базовых сочетаний. Для дополнительных сочетаний используется вкладка Отношения. Это позволяет создавать логические операции для групп вариантов нагружения в пределах их характеристик. При создании операций, можно использовать скобки для того, чтобы включить или исключить выбранные группы вариантов.
Например, пусть для конструкции определены три группы вариантов нагружения - G1, G2 и G3. Логические операторы функционируют следующим образом:
- И — этот оператор приводит к одновременной активизации всех нагрузок (нагрузки из вариантов нагружения G1, G2 и G3 будут действовать на конструкцию одновременно). Символически это изображается так: G1 G2 G3;
- ИЛИ (ИСКЛЮЧАЯ) — этот оператор используется, когда нагрузки из рассматриваемых групп нагружения взаимно исключают друг друга (будут использованы нагрузки из вариантов нагружения G1 или G2, или G3). Символически это изображается так:
G1;
G2;
G3.
- ИЛИ (ВКЛЮЧАЯ) — этот оператор допускает возможность любых сочетаний по всем группам вариантов нагружения. Символически это изображается так:
G1;
G2;
G3;
G1 G2;
G1 G3;
G2 G3;
G1 G2 G3.
См. также:
Действие операторов в группах постоянных нагрузок
Коэффициенты для подвида постоянной нагрузки
Вкладка "Упрощенные" (только упрощенные сочетания)
Для более сложных задач (более 10 вариантов нагружения) процесс создания сочетаний норм может занять продолжительное время. Вкладка Упрощенные используется для определения упрощенных сочетаний норм, которые генерируют экстремальные сочетания из-за особого результата или сочетания результатов.
Для этого типа вариантов необходимо задать список точек и определить их значение (указать силу, момент или давление). Программа Robot вычислит сочетания, отвечающие этим условиям, и эти значения будут сохранены в качестве сочетания норм для выбранного стержня. Для взаимодействия между двумя выбранными значениями Robot попытается выбрать пределы изменения этих параметров.
Вкладка "Выбор" (только упрощенные сочетания)
В более сложных задачах есть возможность создания упрощенных сочетаний норм для выбранных узлов или стержней конструкции с помощью вкладки Выбор:
- Все стержни (выбранные на закладке Упрощенные) будут проверены во всех стержнях конструкции или стержнях из данного списка (выбранные на закладке Упрощение), будут проверены в стержнях конструкции, назначенных пользователем.
- Все узлы (выбранные на закладке Упрощение) будут проверены во всех узлах конструкции или узлы из данного списка (выбранные на закладке Упрощение параметры будут проверены в узлах конструкции, назначенных пользователем.
См. также:
Определение сокращенных наименований вариантов (снеговые/ветровые нагрузки) при создании сочетаний норм
