Существует несколько способов назначения типа армирования для панелей конструкции.
- Если не было сделано выбора до включения опции Тип армирования, то для назначения типа армирования следует выбрать тип армирования из активного списка, затем передвинуть курсор в графический экран и указать элемент конструкции левой клавишей мыши. Назначенный тип армирования будет отмечен стрелкой в активном списке Курсор меняет свою форму на иконку назначения типа армирования, когда он находится вне диалогового окна. Элементы конструкции в графическом экране подсвечиваются, если вблизи них находится курсор.
- Если узел был выбран до открытия опции Тип армирования (после открытия диалогового окна), список выбора, содержащий этот выбор, будет в группе Текущий выбор. Чтобы назначить нужный тип армирования, следует выбрать этот тип в активном списке и нажать кнопку Применить или клакишу Enter. ПРИМЕЧАНИЕ. При нажатии на кнопку Применить список элементов будет удален из поля редактирования.
- Если выбор должен быть сделан, когда диалоговое окно Тип армирования уже открыто, следует поместить курсор в поле Текущий выбор. Когда курсор за пределы диалогового окна, он находиться в режиме выбора. Возможен выбор любого компонента конструкции и количество выбранных элементов будет отображаться в поле Текущий выбор. Чтобы назначить нужный тип армирования элементам из списка следует выбрать этот тип в списке текущего выбора и нажать клавишу Enter или кнопку Применить. ПРИМЕЧАНИЕ. При нажатии на кнопку Применить список элементов будет удален из поля редактирования.
