Задание дополнительных параметров для сейсмических сочетаний
Для некоторых сочетаний можно определять дополнительные параметры.
  1. Выберите Нагрузки Ручные сочетания. Будет открыто диалоговое окно Сочетания .
  2. Выберите сочетания, для которых требуется задать дополнительные параметры, в списке Сочетания.
  3. Нажмите на кнопку Изменить. Будет открыто диалоговое окно "Создание и изменение сочетания" .
  4. Нажмите Параметры Будет открыто диалоговое окно "Параметры сочетания" .
  5. Для сейсмического расчета выберите тип сейсмического сочетания (метод SRSS - квадратный корень суммы квадратов; метод CQC - полные квадратичные сочетания, 10% метод, метод 2SM - двойной суммы). Эти параметры доступны только в случае, если вариант был определен для сейсмического расчета.
  6. Определяется характер сочетаний (постоянные, равномерные, временные, снеговые, ветровые, температурные, особые или сейсмические), как и в случае определения характера простого нагружения. Характер должен указываться, если данное сочетание участвует в последующих автоматических сочетаниях, определяемых при помощи опции Ручные сочетания - генерировать в диалоговом окне Нормативные сочетания нагружений.
  7. Выберите, нужно ли создавать квадратичное сочетание. если соответствующая опция активна, то это означает, что величина каждого результата этого сочетания будет посчитана как квадратный корень из суммы квадратов величин результатов. Например, если сочетание состоит из трех вариантов а, b, c, и должна быть вычислена опорная реакция Rx, то величина опорной реакции будет определяться по формуле .
  8. OK
