Другие усовершенствования
Новый параметр для получения доступа ко всему списку норм проектирования
Кнопка Больше норм..., которая использовалась для поиска норм в предыдущих версиях Robot, заменена на кнопку Дополнительно, которая доступна из раскрывающихся списков норм.
Чтобы получить доступ к этому параметру, выберите пункт меню Инструменты Рабочие настройки Нормы проектирования, затем щелкните стрелку, чтобы открыть список доступных норм.
Расчет коэффициентов неустойчивости упругого деформирования acr в глобальном режиме для создания типовых зданий
Теперь наряду с другими результатами можно также просмотретькоэффициент неустойчивости упругого деформирования acr отдельно для каждого этажа, направления X и Y и варианта нагружения/сочетания.
Этот коэффициент является важным показателем коэффициента чувствительности рамы к перекосу, как указано в п. 5.2.1 (4)B нормы EN 1993-1-1:2005.
Оптимизация динамического обновления при отображении локальной системы координат
Новое схематичное представление локальных систем координат позволяет оптимизировать скорость отображения модели.
В предыдущих версиях отображение локальных систем координат могло замедлить некоторые графические операции, такие как поворот или панорамирование, особенно при работе с большими моделями.
Перенос нагрузок исключительно с покрытий на узлы
Теперь имеется возможность переноса нагрузки с покрытий на несущие элементы.
Это может быть выполнено посредством создания узловых нагрузок в вершинах перекрытий.
Прим.: Эта операция возможна только с узловыми нагрузками.
