Используйте приложение Autodesk® CBS для определения модели конструкции, выполнения приближенного расчета конструкции и проектирования элементов железобетонных конструкций.
Расширения для интеграции Autodesk® Revit® и Autodesk CBS позволяют:
Используя комплексные возможности определения и анализа, предлагаемые в приложении Autodesk CBS, пользователи Autodesk® Revit® могут непосредственно анализировать свои модели.
Между Autodesk® Revit® и Autodesk CBS можно переносить сведения для следующих объектов:
Свойства объекта (например, материал и сечения) можно переносить из одного приложения в другое или преобразовывать их в объекты с характеристиками по умолчанию.
После переноса модели Autodesk® Revit® в Autodesk CBS можно выполнить расчет конструкции в Autodesk CBS. Затем методом конечных элементов создается расчетная модель. Autodesk CBS выполняет анализ следующих типов:
Изменения данных конструкции (например, изменения в результате проектирования ЖБ-конструкции в Autodesk CBS) можно переносить в Autodesk® Revit®. Интеграция между Autodesk CBS и Autodesk® Revit® позволяет изменять:
