Показанное ниже диалоговое окно используется для учета в сейсмических расчетах перемещения массы при наличии эксцентриситета. Диалоговое окно доступно при нажатии на кнопку Определение эксцентриситетов в диалоговом окне Параметры модального расчета.
Эксцентриситет (сдвиг масс) в ходе модального анализа может быть определен как:
В нормах рекомендуется в процессе сейсмического расчета рассматривать перемещение массы при случайном эксцентриситете e1, который равен:
e1j = f * Lj,
где
e1j – случайный эксцентриситет массы j-того этажа по отношению к его номинальному положению в одном и том же направлении на всех уровнях.
Lj – размер этажа в направлении, перпендикулярном направлению сейсмического воздействия.
f - коэффициент А; например, для Еврокода 8 в соответствии с п. 3.2 относительный эксцентриситет имеет значение по умолчанию 5% (0.05).
Если в модели конструкции этажи не определены, то эксцентриситет рассчитывается на основе глобальных размеров модели в целом. Если этажи определены, значение эксцентриситета учитывается для элементов, относящихся к каждому этажу, на базе размеров этажа Lx, Ly.
В программе доступно два способа определения эксцентриситета:
Значение эксцентриситета определяется с соответствующим знаком - "плюс" или "минус". Массы сдвигаются в отрицательном или положительном направлении вдоль глобальной оси X /Y. Для учета сдвига масс в направлении оси X или Y в обоих направлениях, должны быть определены четыре случая модального анализа с соответствующими эксцентриситетами : X, Y, X + Y +.
Для выполнения учета эксцентриситета масс в сейсмическом анализе , после каждого варианта модального анализа, должны быть определены независимые варианты сейсмического анализа , с выбранным направлением возбуждение X, Y, Z. В результате, необходимо определение большого количества вариантов к сейсмическому и модальному анализу. Чтобы облегчить этот процесс, программа предлагает возможность формирования модального анализа с автоматическим определением сейсмических вариантов, доступную в диалоговом окне Определение нового варианта.
