Экран Стены - нагрузки позволяет задать нагрузки, которые будут приложены к проектируемой стене. Определение нагрузок, для которых рассчитыается конструкция, зависит от выбранных норм и указанных в них расчетных методов.
Для стен могут быть определены следующие группы нагрузок.
Данные типы нагрузки определяются так же, как и для балок-стенок. Кроме того, в модуле стены появляется поле редактирования Количество вышележащих этажей, которое позволяет учитывать нагрузки от этажей, расположенных над проектируемым этажом. Эта опция полезна, если имеются идентичные нагрузки на каждом этаже над проектируемой стеной. В таком случае достаточно определить нагрузку, приложенную непосредственно к данное стене, и указать количество этажей над ней, которые подвержены идентичной нагрузке. Принимается, что в результате распределения нагрузки, нагрузки, передающиеся от этажей выше, прикладываются как равномерно распределенные по верхнему краю стены (независимо от формы нагрузки, для которой была использована эта опция).
Приведенные нагрузки прикладываются к центру тяжести сечения основания рассматриваемого этажа.
См. также: Распределение нагрузок и расчет напряжений (нормы BAEL)
Для изменения нагружения используйте кнопки Применить, Добавить, Удалить, или кнопки « и » на активной закладке.
В правой нижней части диалогового окна пользователь может выбрать способ представления определяемых нагрузок.
Списки позволяют выбрать вид и тип нагрузки. На графическом дисплее будут показаны только выбранные виды/типы нагрузок. При активизации опции Только выбранные, расположенной с правой стороны, будут показаны только те нагрузки, которые были выбраны в таблице нагрузок.
