Поле имени |
Поле описания |
Приложение модулей в Robot |
Ссылки |
Удельный вес |
Отношение веса пробы грунта к ее объему ρ = M / V |
A, B, C, D, E, F, G Во всех вычислениях, если требуется вычисление веса грунта. |
[1] 3.3.3 [2] 5.4 [3] 3.3.6 [4] 3,21 [7] 2-5 [8] Часть 3 2 |
Удельный вес грунтового массива |
Удельный вес грунтового массива, то есть отношение веса фрагментов грунта к их объему ρ = M / Vs Иногда эта величина представляется как отношение плотности фрагмента грунта к плотности воды. Значения удельного веса грунтовых массивов для большинства грунтов находятся в интервале 2.55 -2.65 [kN/m 3 ] 160- 165 [pcf]. |
A, B, C, D, Параметры, используемые во всех вычислениях, в которых рассматривается вес грунта, содержащего грунтовые воды, должны быть продуманы. Эти параметры используются как в расчете фильтрационного противодавления, так и в расчете веса грунта с порами (поры или интервалы между частицами), заполненными водой. |
[2] 5.5 [3] 3.3.6 [7] 2-2; 2-5 [8] Часть 3 2 |
Содержание воды |
Отношение веса воды, содержащейся в пробе грунта, к весу грунта. |
[2] 5.5 [3] 3.3.6 [7] 2-3 |
Коэффициент Пуассона |
ν - коэффициент Пуассона для грунта (модуль поперечной деформации грунта) Коэффициент Пуассона определяется на основе испытаний при одноосном и трехосном напряженных состояниях. |
C, F В расчетах поперечной деформации подпорной стенки и при вычислении коэффициента упругости грунта. |
[6] Приложение 4 [7] 2-3 |
Модуль объемного сжатия |
M – модуль вторичного объемного сжатия. Вычисляется на основе испытаний после цикла консолидации (нагрузка – разгрузка). |
A, B, C, D В расчетах осадки, если рассматривается разгрузка (первичная консолидация). |
[1] 3.3.8; приложение. D [2] 7 [3] 3.4.5; 3.5.2 [7] 2-10 [8] Часть 3 4 |
Модуль первичного объемного сжатия |
M 0 – модуль первичного объемного сжатия. Вычисляется на основе испытаний в первом цикле нагружения. |
A, B, C, D В расчетах осадков |
Коэффициент консолидации, индекс консолидации |
β - реологический коэффициент, отношение первичного модуля деформации к вторичному модулю деформации: |
F При вычислении коэффициента упругой деформации грунта, если учитывается эффект консолидации. |
[3] 3.4.5; [4] 3,32 [7] 2-10 [8] Часть 3 4 |
Модуль компрессии грунта |
E – модуль вторичной одноосной компрессии. Вычисляется на основе первичных испытаний после цикла консолидации (нагрузка – разгрузка). |
[1] 3.3.8; приложение. D [2] 7 [3] 3.4.5; 3.5.2 [4] 3,22; 3,32 [7] 2-10; 2-11.2 [8] Часть 3 4 |
Модуль первичной компрессии грунта |
E 0 – модуль первичной одноосной компрессии. Вычисляется на основе испытаний в первом цикле нагружения. |
E, F При вычислении коэффициента упругости грунта и осадки свайного основания. |
[1] 3.3.8; приложение. D [2] 7 [3] 3.4.5; 3.5.2 [4] 3,32 [7] 2-10; 2-11.2 [8] Часть 3 4 |
Эффективный угол внутреннего трения |
Ф- угол внутреннего трения (естественный откос); одна из двух основных величин, характеризующих сопротивление грунта: τ = σ * tan (Φ) + c |
A, B,C, D, E, F,G Вычисление несущей способности, коэффициента трения и давления грунта. |
[1] 3.3.7 [2] 9 [3] 3.3.6; 3.3.7 [4] 3,21 [7] 2-11; 4-2 [8] Часть 3 5 |
Эффективное сцепление грунта |
c – сцепление грунта; одна из двух основных величин, характеризующих сопротивление грунта: τ = σ * tan (Φ) + c (смотрите описание поля Сцепление грунта). |
A, B,C, D, E, F, G Вычисление несущей способности, коэффициента трения и давления грунта. |
[1] 3.3.7 [2] 9 [3] 3.3.6; 3.3.7 [4] 3,21 [7] 2-11; 4-2 [8] часть 3 5 |
Обозначение |
Символическое обозначение грунта. |
Единица предельного сопротивления грунта под свайным фундаментом. |
Предельное сопротивление свайного фундамента. Величина на [m 2 ]. |
E В расчетах несущей способности свай. |
[1] 7.6.3.3 [5] 2.2 [7] 16-7 [9] Часть 5 3.2 |
Единица предельного сопротивления грунта вдоль сваи. |
Предельное сопротивление сваи. Величина на [m 2 ]. |
Состояние грунта |
Классификация состояния грунта согласно ID и IL.
[3] 3.3.6 |
Символ обозначения связного грунта |
Символ идентификации типа связного грунта. |
H Параметр, позволяющий автоматически определить свойства грунта в соответствии с методом B [3]. |
[3] 1.4.6; 3.3.6 |
Имя грунта |
Имя грунта. |
A, B,C, D, E, F, G При выборе грунта. |
IL/ID |
Соответственно, степень пластичности связного грунта или степень уплотнения несвязного грунта. |
[3] 3.3.6 |
Υ мин. |
Материальный фактор грунта - минимальный |
E Уменьшающийся материальный фактор, который обеспечивает преобразование не факторизованных значений к проектным (факторизованным) значениям. |
[1] 2.4.2 [3] 3.2 |
Υ Max |
Материальный фактор грунта - максимальный |
- Возрастающий материальный фактор, который обеспечивает преобразование не факторизованных значений к проектным (факторизованным) значениям. |
[1] 2.4.2 [3] 3.2 |
Связный грунт |
Поле идентификации связных грунтов |
A, B,C, D, E, F,G, H Всякий раз, когда расчеты требуют учета связности грунта, или когда расчеты для связного и несвязного грунтов различаются. Для грунтов, которые не обозначаются как связные, содержание поля Эффективная связность грунта игнорируется. |
Влажность |
Влажность несвязного грунта |
E, H Параметр, позволяющий автоматически определить свойства грунта в соответствии с методом B [3]. |
[3] 3.3.6 |
Коэффициент трения фундамент-грунт |
Коэффициент трения. |
A, B, C, D При расчете трения фундамента о грунт. |
Коэффициент проницаемости (гидравли ческой проводимости) |
Проницаемость (гидравлическая проводимость), постоянная Дарси, единица [m/s]. |
[3] Приложение 3 [7] 2-9 |
Несущая способность грунта |
Не факторизованная несущая способность грунта. |
A, B, C, D Это значение используется только тогда, когда опции расчета несущей способности грунта выключены. |
[3] Приложение 2 3 [4] 3,1; 3,2 [7] 4-3 [9] Часть 4 2 |
Тип грунта |
Имя грунта, обозначающее семейство грунтов с общими характеристиками, например, гравий, глинистый песок, глина. |
[3] 3.3.6 |
