Используйте это диалоговое окно как калькулятор для подготовки сборов нагрузок.
- Доступ
- Щелкните Нагрузки
Временные нагрузки
Сбор нагрузок.
Левая часть диалогового окна содержит параметры, которые используются как для расчета, так и для сохранения и чтения результатов сбора нагрузок.
- Новый
- При нажатии на эту кнопку определяется новое имя. (Текущая группа нагрузок удаляется.)
- Сохранить
- При нажатии на эту кнопку выбранная группа нагрузок сохраняется.
- Удалить
- При нажатии на эту кнопку выбранная группа нагрузок удаляется.
- Блокнот
- Открытие данных о текущем сборе нагрузок в текстовом редакторе.
- Нагрузка
- Содержит список сохраненных нагрузок. Это поле также можно использовать для ввода имени новой группы. Имя (метка) группы — это идентификатор группы, который используется в пояснениях.
- При нажатии выбранная строка в таблице сбора нагрузок перемещается на одну позицию вверх.
- При нажатии выбранная строка в таблице сбора нагрузок перемещается на одну позицию вниз.
- При нажатии удаляется выбранная строка из таблицы сбора нагрузок.
- При нажатии удаляются все строки из таблицы сбора нагрузок.
- Загрузить таблицу сбора нагрузок
- При нажатии отображаются следующие данные о полной нагрузке.
- Нагрузка
- Отображение параметров для расчета сосредоточенной или линейной сил, возникающих в результате (полезной и факторизованной) плоскостной нагрузки р.
- Сосредоточенная нагрузка вычисляется следующим образом: A*B*p. Единица: сила.
- Линейная нагрузка вычисляется следующим образом: А*р (размер B недоступен). Единица: сила/длина.
- Плоскостная нагрузка: значение р (размеры A и B недоступны). Единица: сила/длина^2.
Правая часть диалогового окна содержит параметры, которые обеспечивают поддержку базы данных удельной нагрузки.
- Нагрузки
- Позволяет выбрать нагрузку из базы данных. Щелкните <, чтобы добавить нагрузку в сбор нагрузок.
- База данных
- Имя базы данных удельных нагрузок.
Прим.: Чтобы сменить базу данных выберите "Инструменты
Рабочие настройки", а затем — другую базу данных из раздела "Стандартные нагрузки" диалогового окна "Рабочие настройки".
- Список вариантов выбора
- Содержание этого списка зависит от выбранного типа нагрузки: Вес материала, Вес элемента, Вес грунта или Переменные нагрузки; Выбор типа материала зависит от содержания базы данных (поле ИМЯ, таблица ГРУППЫ): Асбесто-цементные материалы, Древесно-стружечные материалы, Кровельные материалы и т.д.
- Содержание базы данных
- Отображение данных удельных нагрузок.
Прим.: Удельный вес зависит от выбранного типа; если это вес материала, то это вес единицы объема, его размерность - сила/длина^3; если это вес элемента, то это вес единицы площади, его размерность - сила/длина^2;
- Редактирование базы данных нагрузок
- Откроется диалоговое окно "Таблица данных", в котором можно изменять элементы базы данных.
