Стены. Определение геометрии
Экран Стенки - позволяет определять размеры проектируемой стенки. Содержимое диалогового окна для определения размеров стены зависит от выбранных норм.
Диалоговое окно для определения геометрии состоит из двух закладок:
Геометрия стены
На этой закладке указываются основные размеры стены: высота, длина и толщина. Дополнительно для норм BAEL, центр диалогового окна Геометрия стены относится к текущей создаваемой секции конструкции. Опция, выбранная в этом поле, оказывает влияние на расчеты длины изгиба. Поле Имя используется для задания имени проектируемой стенки (это имя дается при записи расчетов и на чертежах конструкции).
В право части диалогового окна находится поля для определения граничных элементов концов вертикальной стены. Способ определения и расчета этих элементов, зависит от выбранных ЖБ норм.
Прим.: Если расчет проводится по нормам ACI и в проектируемой стене нет видимых граничных элементов (стена плоская), то длина крайнего элемента D является важным параметром. Выбранные величины можно также редактировать для произвольного пролета в этой таблице. Определение геометрии – нормы ACI Согласно нормам ACI стена рассчитывается, как однопролетный элемент, следовательно, может быть определен один участок стены. Поэтому в величина D может не равняться нулю.
Проемы
В правой части окна определяют основные размеры крайних элементов балки-стенки. При необходимости создания проема сложной формы, можно определять его
Определенные данные дополнительно представляются в таблице в правой части диалогового окна. В этой таблице можно редактировать выбранные размеры отверстия.
