Для описания рабочей арматуры, рассматриваются две статические схемы
Однопролетная балка-стенка
Общая площадь нижней рабочей арматуры вычисляется по формуле
где
z = 0,2(l + 2h), если 0,5 <= h <= l
z = 0,6*l, если h > l.
Арматура расположена в нижней зоне балки-стенки на высоте = min(0,15*h; 0,15*l). Она заканчивается плоскими крюками под 180 o . При отсутствии приопорной жесткости, следует применить дополнительное армирование (скобы) в зоне, в которой расположены отгибы (рис. 2 стр. 435 - Charon).
Многопролетные балки-стенки
Символы
Mt - пролетный момент.
Ma - опорный момент.
обе величины рассчитываются с помощью упрощенного метода.
Площадь рабочей арматуры
нижней арматуры в пролете
где
z = 0,2(l + 0.15h), если 0,5 <= h <= l
z = 0,5*l, если h > l.
Эта арматура расположена в нижней зоне балки-стенки на высоте = min(0,15*h; 0,15*l), по всей длине пролета. Если она не удлиняется к следующему пролет, то она должна быть правильно заанкерена. Длина анкеровки рассчитывается от средней оси опоры. Для предельных опоры, анкеровка должен быть выпонена как в случае однопролетной балки-стенки (она должна заканчиваться плоскими крюками под 180 o и закреплена с помощью скобы) при отсутствии приопорной жесткости (рис. 2 стр. 435 - Charon).
Верхняя арматура на опоре
где
z = 0,2(l + 1.5h), если 0,5 <= h <= l
Эта арматура (As), преимущественно расположена над следующими местами:
