Эту опцию используют для создания плит в конструкции, для этого необходимо указать следующее:
Вы можете получить доступ к опции после:
Затем открывается следующее диалоговое окно.
Это диалоговое окно разделено на четыре части:
Когда диалоговое окно Плита полностью открыто, нажимают на одну из трех кнопок (Метод назначения, Геометрия или Параметры) для того, чтобы минимизировать соответствующую часть диалогового окна таким образом, чтобы там были представлены только опции, используемые в данный момент. Если диалоговое окно минимизировано, то нажатие одной из упомянутых выше кнопок приводит к расширению диалогового окна.
Опции для определения свойств плиты находятся в разделе Свойства:
Опция "Метод определения" позволяет выбрать метод определения плиты ("Контур", "Прямоугольник" или "Окружность"); выбор одного из этих параметров определяет метод определения. Когда выбрана опция Горизонтальная плита, то плиты создаются в плоскости XY. После задания первой точки геометрии плиты, устанавливается плоскость XY, а для начальной точки определяется координата Z. Соседние узлы плиты должны иметь ту же координату Z, что и начальная точка.
В разделе Геометрия создается объект, выбранный в разделе Метод определения. Опции в разделе Геометрия зависят от опции, выбранной в Методе назначения.
В разделе Параметры имеется несколько опций.
В поле Дискретизация дуги расположены дополнительные опции для задания параметров дискретизации для созданной дуги контура или полилинии.
Если опция Дискретизация дуги не выбрана, то дуга создается с помощью аналитического метода.
Если она выбрана, то можно определить параметры деления для созданной дуги:
Когда выбирают опцию Закруглить, углы плиты скругляются, а величина радиуса кривизны может быть задана в поле Радиус.
