Число нагрузок для выбранных объектов
Возвращает число заданных нагрузок для указанных объектов.
RSA_LOADS_NUMBER (тип объекта, номер объекта, номер варианта)
Для синтаксиса формулы RSA_LOADS_NUMBER существуют следующие аргументы:
Тип объекта
Доступны следующие типы объектов:
  • BAR - стержень;
  • NODE - узел;
Прим.: При вводе аргумента в формулу вручную необходимо заключить текст в кавычки. Можно также выбрать или ввести адрес ячейки (например, A1), из которой требуется загрузить данные.
Номер объекта
Доступны следующие методы ввода:
  • Номер: введите целое число
  • Адрес ячейки: выберите или введите адрес ячейки (например, A1), из которой требуется загрузить данные
  • Графический выбор: выберите этот параметр в диалоговом окне или введите "@"
    Прим.: Если объекты выбраны графически в Autodesk Robot Structural Analysis Professional, то программа возвращает сведения для первого выбранного объекта.
Номер варианта
    Прим.: Если варианты выбраны графически в Autodesk Robot Structural Analysis Professional, то программа возвращает сведения для первого выбранного варианта.
ПРИМЕР
Откройте файлы RSA_FORMULAS.rtd and RSA_FORMULAS.xlsx, чтобы лучше понять приведенные ниже примеры.
Прим.: Файлы хранятся по пути C:/ProgramData/Autodesk/Examples/Project Octopus/RSA.
Формула:
RSA_LOADS_NUMBER ("УЗЕЛ",19,H22): указывает число нагрузок для узла номер 19 и для сочетания нагрузок, заданного в ячейке H22
Результат (число)
1
