Импорт фонов DXF / DWG
С помощью этой опции можно использовать как чертежный фон, так и модель, ранее сохраненную в файле dxf или dwg. Таким образом, можно создать пространственную модель конструкции на основании набора проекций на плоскость.
Для того, чтобы получить доступ к этой опции, выбирают команду меню Файл > Импорт > Фоны DXF и DWG.
Переключая опцию Соединить в диалоговом окне Открыть, можно задать, будет ли фон импортирован в файл:
Чтобы открыть диалоговое окно Импорт DXF/DWG, выбирают файл dxf или dwg и нажимают на кнопку Открыть.
Закладка Ряды
Опцию Показать используют для ограничения слоев из файла dxf или dwg (Все или Видимый).
В таблице представляются названия слоев, там можно выбрать, будет ли слой импортирован или нет (в колонке Импорт).
Закладка Вставить
Опции на этой закладке используют для определения параметров вставки объектов.
Список единиц измерения позволяет выбирать единицы измерения, которые использовались в файле DXF или DWG. Опцию Пользовательские единицы измерения используют для определения единиц измерения. Параметры вставки относительно глобальных направлений (выраженных с помощью перпендикулярных плоскостей):
Масштаб и поворот – эти опции используются для преобразования фона в выбранной плоскости, выполняя операцию масштабирования и задавая угол поворота. Можно также загрузить зеркальный фон; он может оказаться удобным при загрузке заднего фасада здания.
Видимость на проекции:
Фон в Инспекторе объектов
Фоны представляются как Вспомогательные объекты в соответствующем разделе Инспектора объектов. Параметры фонов можно редактировать в таблице свойств, находящейся в нижней части Инспектора объектов.
Для того, чтобы независимо переключать просмотр всех фонов в проекциях и 3D видах, используют опции в диалоговом окне Вид.
Чтобы переключить видимость фона необходимо выбрать "Общие" > "Включить": "Да" или "Нет" в параметрах фона на панели Инспектора.
Ниже приведена полезная информация для работы с фоном:
