Это диалоговое окно можно использовать, чтобы задать нагрузку давления грунта, прикладываемую к выбранному списку элементов в соответствии с указанным направлением. Нагрузка определяется для выбранного сочетания нагрузок.
- Доступ
- Выберите Нагрузки
Специальные нагрузки
Давление грунта.
- Сочетание
- Указывает имя и номер текущего сочетания нагрузок.
- Плиты/стержни
- Выберите тип объекта, к которому приложена нагрузка.
- Список объектов
- Список стержней или плит, на которых определяется нагрузка давления грунта.
Прим.: Загружены объекты, расположенные ниже координаты Z. В качестве координаты Z принимается уровень грунта в диалоговом окне Давление грунта. Параметры . величина нагрузки зависит от того, насколько глубоко данный элемент погружен в грунт;
- Интервал (только стержни)
- Задайте значение интервала для стержней.
Прим.: Значение интервала необходимо при применении нагрузки грунта к стержням, поскольку давление грунта рассчитывается как плоскостная нагрузка.
- Направление нагрузки (для плит)
- Давление грунта всегда определяется как нагрузка, нормальная к поверхности. единственный параметр, который может быть задан пользователем, - это то, задается ли нагрузка в соответствии с локальной системой координат поверхности (т.е. в направлении локальной оси Z) или противоположно локальной системе координат поверхности;
- Направление нагрузки (для стержней)
- Выберите направление нагрузки в соответствии с Общей или Местной системой стержня.
- Параметры
- открывает диалоговое окно Давление грунта. Параметры, в котором можно задать параметры грунта или нагрузки обратной засыпки.
