Массив выбранных объектов
Возвращает массив из выбранных элементов.
RSA_SELECTION_ARRAY {формула для работы с массивами}(Тип объектов)
Для синтаксиса формулы RSA_SELECTION_ARRAY существуют следующие аргументы:
Тип объектов
Доступны следующие типы объектов:
  • BARS — стержни
  • NODES — узлы
Прим.: При вводе аргумента в формулу вручную необходимо заключить текст в кавычки. Можно также выбрать или ввести адрес ячейки (например, A1), из которой требуется загрузить данные.
Важное замечание: При вставке массива в более чем один адрес ячейки без использования диалогового окна "Formula wizard", необходимо сначала выбрать ячейки, а затем нажать CTRL+SHIFT+ENTER, чтобы вставить массив в таблицу.
ПРИМЕР
Откройте файлы RSA_FORMULAS.rtd and RSA_FORMULAS.xlsx, чтобы лучше понять приведенные ниже примеры.
Прим.: Файлы хранятся по пути C:/ProgramData/Autodesk/Examples/Project Octopus/RSA.
Формула:
RSA_SELECTION_ARRAY ("BARS"): возвращает массив, который содержит номера стержней, выбранных в настоящий момент в Autodesk Robot Structural Analysis Professional.
Результат (массив):
1 (Если выбран один адрес ячейки, то будет вставлен первый элемент массива).
Совет: Если требуется получить весь массив с помощью диалогового окно "Formula wizard", выберите Set range of cells based on the results for the current formula.
