Обозначение единиц по умолчанию
Возвращает единицу измерения по умолчанию для определенного продукта и категории, например, "м", "дюйм".
RC_PRODUCT_UNIT (Категория единицы, Имя продукта)
Для синтаксиса формулы RC_PRODUCT_UNIT существуют следующие аргументы:
Категория единицы
Можно выбрать одну из следующих категорий:
  • Accel
    Ускорение
  • Angle
    Угол
  • AngleLen
    Длина уголка
  • AreaDistLen
    Площадь, распределенная по длине
  • BarDiameter
    Диаметр стержня
  • ConnectionDim
    Размеры соединения
  • Coordinate
    Координаты
  • CostCurr
    Денежная единица стоимости
  • CostCurrDivArea
    Денежная единица стоимости, деленная на единицу площади
  • CostCurrDivLen
    Денежная единица стоимости, деленная на единицу длины
  • CostCurrTimeMachine
    Денежная единица стоимости, деленная на время работы с оборудованием
  • CostCurrDivMass
    Денежная единица стоимости, деленная на массу
  • CostCurrDivVol
    Денежная единица стоимости, деленная на объем
  • CostCurrDivTimeWork
  • CostTimeMachine
    Стоимость времени работы с оборудованием
  • CostTimeWork
  • CoverChar
    Характеристика защитного слоя
  • CrackWidth
    Ширина трещины
  • Displacement
    Перемещение
  • DispDistLen
    Перемещение, распределенное по длине
  • Elevation
    Вид
  • Energy
    Энергия
  • Flux
    Кинематическая вязкость
  • Force
    Сила
  • ForceDistLen
    Сила, распределенная по длине
  • ForceDistSurf
    Сила, распределенная по поверхности
  • ForceDistVol
    Сила, распределенная по объему
  • Frequency
    Частота
  • ImpactRes
    Отклик на воздействие
  • TempInverse
    Обратная температура (1/градус)
  • Length
    Длина
  • Mass
    Масса
  • MassDens
    Плотность массы
  • MassDistLen
    Масса, распределенная по длине
  • Moment
    Момент
  • MomentDistAngle
    Момент, распределенный по углу
  • MomentDistLen
    Момент, распределенный по длине
  • MomentInertia
    Момент инерции
  • Percent
    Процент
  • PolarAccel
    Полярное ускорение
  • PolarFrequency
    Полярная частота
  • PolarSpeed
    Полярная скорость
  • Power
    Мощность
  • PowerFlux
    Поток мощности
  • PowerTime
    Нагрузка
  • Pressure
    Давление
  • ReinforcementArea
    Площадь армирования
  • ReinforcementAreaDistLen
    Площадь армирования, распределенная по длине
  • Rotation
    Поворот
  • SectionArea
    Площадь сечения
  • SectionDiam
    Диаметр сечения
  • SecDimDistLen
    Размер сечения, распределенный по длине
  • SectionDim
    Размеры сечения
  • SectionModulus
    Момент сопротивления сечения
  • SectionChar
    Свойства сечения
  • Spacing
    Шаг
  • Speed
    Скорость
  • Station
    Пикет
  • Stress
    Напряжение
  • StructuralVelocity
    Конструктивная скорость
  • StructureDim
    Размеры конструкции
  • Surface
    Поверхность
  • SurfForce
    Поверхностная сила
  • Temp
    Температура
  • TempDelta
    Разность температур
  • TempGradient
    Градиент температуры
  • Time
    Время
  • Volume
    Объем
  • WarpingConstant
    Постоянные деформации
  • Weight
    Вес
  • WeightDistLen
    Вес, распределенный по длине
Прим.: При вводе аргумента в формулу вручную необходимо заключить текст в кавычки. Можно также выбрать или ввести адрес ячейки (например, A1), из которой требуется загрузить данные.
Имя продукта
Можно выбрать один из следующих продуктов:
  • RSA
    Autodesk® Robot™ Structural Analysis Professional
ПРИМЕР
Откройте файлы RSA_FORMULAS.rtd and RSA_FORMULAS.xlsx, чтобы лучше понять приведенные ниже примеры.
Прим.: Файлы хранятся по пути C:/ProgramData/Autodesk/Examples/Project Octopus/RSA.
Формула:
RC_PRODUCT_UNIT ("Length", "RSA"): возвращает единицу длины по умолчанию для Autodesk® Robot™ Structural Analysis Professional.
Результат (единицы):
м
