Работа с объектами
Используйте Инспектор объектов для определения, группировки и выполнения общих операций с выбранными объектами конструкции.
Инспектор объектов можно открыть одним из следующих способов:
Отображение/скрытие определенных типов объектов
  1. Перейдите к разделу Геометрия диалогового окна Инспектор объектов.
  2. В верхней части панели нажмите ("Задать фильтры").
    Появится список доступных типов объектов.
    Прим.: По умолчанию выбраны все типы объектов.
  3. Снимите флажок с типа объекта, чтобы скрыть его, или поставьте флажок, чтобы сделать этот объект видимым в области рисования.
  4. Повторите эти шаги для каждой группы, которую требуется скрыть или отобразить.
  5. Прим.: Если хотя бы один тип объекта скрыт, цвет значка Задать фильтры меняется на красный, указывая на то, что фильтр активен.
Редактирование свойств объектов
  2. Выберите объект или категорию объектов для редактирования.
    Выбранный объект выделяется в области рисования, при этом свойства выбранного объекта или группы объектов отображаются под Инспектором объектов. Свойства, которые можно редактировать, отображаются синим цветом.
    Совет: Если в конструкции есть этажи, можно перейти к нужному этажу и выбрать категорию объектов, например, балки. Это позволит изменить свойства всех балок данного этажа.
  3. При необходимости измените свойства и нажмите клавишу Enter.
Задание активного этажа
  2. Перейдите к этажу, с которым вы хотите работать.
  3. Щелкните правой кнопкой мыши имя этажа, после чего выберите в контекстном меню Этажи Установить активный этаж.
    Выбранный этаж и связанные с ним объекты появятся в области рисования. Остальные объекты или этажи будут скрыты.
    Совет: Кроме того, чтобы сделать этаж активным, можно дважды щелкнуть его в Инспекторе объектов.
Создание группы объектов
  1. В области рисования выберите объекты, для которых требуется создать группы.
  2. Перейдите к разделу Группы окна Инспектор объектов.
  3. При необходимости выберите папку, в которую требуется добавить новые группы.
  4. Щелкните Новая группа.
    Группы объектов созданы.
  5. При выборе группы выделяются все объекты, относящиеся к этой группе.
    Прим.: Если при выборе группы отображение не обновляется, нажмите кнопку и снимите флажок с параметра Освежить только по заявке.
Создание папки группы
  1. Перейдите к разделу Группы окна Инспектор объектов.
  2. Выберите каталог Папки групп.
  3. Щелкните Новая папка группы.
    Новая папка будет создана.
  4. Введите имя новой папки и нажмите клавишу Enter.
    Совет: Щелкните Новая группа, чтобы назначить ранее выбранную группу объектов новой папке.
