Особенности расчета и проектирования стальных элементов и узлов.
Подробное описание доступно в других разделах справки.
Теперь возможно рассчитывать стальные элементы в упругом состоянии (класс 3), даже несмотря на то, что согласно Еврокоду 3 EN 1993-1-1:2006 поперечные сечения удовлетворяют требованиям Классов 1, 2 и могут рассчитываться в упругом состоянии.
Можно проектировать стальные элементы по требованиям недавно опубликованных бельгийских национальных приложений к Еврокоду 3:
Общее обозначение NBN EN 1993-1:2005/AC:2009/ ANB:2010 используется в программе при выборе различных операций проектирования согласно выше указанным документам.
Процедура автоматического подсчета расчетной длины применялась при проектировании симметричных рам полуперпендикулярных систем колонн и балок. С ее помощью рассчитывается отдельный элемент и жесткость его крайнего узла согласно нормам. Сюда входит расчет всех цепей всех смежных элементов.
Изменение процедуры ограничивает цепи смежных элементов элементами, лежащим в расчетной плоскости изгиба. Таким образом, дополнительные элементы, лежащие вне этой плоскости, больше не влияют на длину и жесткость смежных цепей как показано на рисунке ниже. Отмеченная желтым цветом балка раньше понималась как крайняя в середине длины, где расчетная точка определялась смежной перпендикулярной плитой. Теперь когда учитываются только элементы, лежащие в одних плоскостях, длина горизонтальной балки в два раза больше, что влияет на жесткость верхнего узла колонны.
Окна с итоговыми результатами, которые автоматически отображаются после проверки стального элемента, теперь располагаются в верхнем левом углу окна графического просмотра, позволяя при этом иметь доступ ко всем командам меню и панели инструментов. При добавлении или закрытии одного из окон, остальные окна автоматически подгоняются.
Если окно передвинуть вручную в другое положение, то оно сохранит его до тех пор, пока его не закроют.
Поперечные пластины используются при взаимном перекрывании стержней раскосов (стоек). Так бывает, когда стержни разных размеров или тогда, когда из конструктивных соображений смежные элементы можно приварить непосредственно друг к другу. Использование таких пластин облегчает их установку соединения, а также повышает его несущую способность.
Повысить несущую способность можно также добавив поперечные пластины пояса, которые увеличивают прочность стенки при срезе и убирают эффект прогиба в стенке пояса.
Оба эти элемента можно теперь задавать в трубных узлах фермы
До сих пор несущую способность болтовых соединений рассчитывалась с учетом среза в той части болта, где нет резьбы. Это является типичным допущением, которое позволяет получить преимущество максимальных несущих способностей болтов.
Однако, в некоторых ситуациях плоскость среза может проходить через резьбу болта, тем самым уменьшая его несущую способность и общую несущую способность соединения.
В данном случае болтовое соединение теперь проверяется с учетом приведенных несущих способностей болтов, срезанных через резьбу и болтов, срезанных в той части, где ее нет.
