Определение модели
Создание вспомогательных балок
База данных вспомогательных балок VULCRAFT (VLCFT) была добавлена в базу данных сечений. Вспомогательные балки были добавлены в базу данных Института стандартных стальных балок (SJI).
Вспомогательные балки являются основными элементами каркаса, которые в основном используются в Северной Америке.
С точки зрения проектирования вспомогательная балка является простым пролетом, поддерживающим равномерно сосредоточенные нагрузки стальных балок решетки.
Чтобы настроить вспомогательную балку, откройте диалоговое окно "Новое сечение", а затем выберите Балка/Вспомогательная балка в качестве типа сечения.
См. раздел Создание балок и вспомогательных балок.
Функция "Обрезка по плоскости"
Функция "Обрезка по плоскости" используется для редактирования или вырезания объектов, таких как стержни или горизонтали, по заданному плану. Это может быть полезно, например, при работе с наклонной крышей.
С помощью этой функции можно выполнить следующие действия:
  • Разделить стороны контура для объектов, которые содержат стены в качестве контура.
  • Создать узлы на пересечениях для стержней и ребер контура.
  • Разделить объекты.
  • Обрезать объекты с определенной стороны секущей плоскости.
Для доступа к инструменту "Обрезка по плоскости" нажмите Правка > Обрезка по плоскости.
Примечание. Параметр "Обрезка по плоскости" доступен только для 3D-конструкций, в том числе зданий, оболочек и 3D-каркасов. Параметр не работает с телами и объектами, созданными с помощью команды "Выдавливание" или "Вращение".
См. раздел Обрезка объектов по плоскости.
