Если проектируете двумерную конструкцию, плоскость разреза должна быть параллельна оси OZ.
Таким образом, необходимо определить только прямую линию - пересечение плоскости разреза и плоскости OXY. Для двумерных конструкций, дополнительно можно определить участок определенной длины, для которого выполнен требуемый разрез. Такие участки могут формировать ломаную линию произвольной формы. Программа обеспечивает много путей определения прямой линии или участка.
Определяющие точки могут быть введены графически (указывая правильные узлы) или текстом (задавая в соответствующих полях диалогового окна координаты точек или номера узлов).
В случае двумерных конструкций, разрез может быть назначен тремя способами:
- - задав 2 точки - как только эта опция выбрана, нужно представить (графически или печатая их в полях) координаты двух точек, которые определяют начало и конец участка, для которого будет представлена выбранная величина.
- - путем определения линии параллельно оси и точка - выберите ось глобальной системы координат (ось X или Y) относительно которой вырезания должен быть параллельными. - с помощью задания расстояния между плоскостью разреза и начало системы координат. Если определение разреза выполнено графически, то после выбора требуемой оси, нужно указать узел в определенном разрезе.
- Задав точку и направление - как только эта опция выбрана, вместо участка назначается прямая линия. Графическое назначение сводится к указанию двух точек; назначение с помощью клавиатуры состоит в задании точки, принадлежащей к линии и направления линии (dx и dy).
Чтобы назначить разрез для конструкции, нужно:
- Выберите метод определения выреза.
- Укажите параметры выреза.
- Присвойте вырезу имя.
- Выберите цвет выреза.
- Нажмите кнопку "Создать".
Назначенный разрез будет добавлен к списку разрезов, доступному на закладке Разрезы.
