Если конструкция моделируется методом конечных элементов, удовлетворительно точным (т.е. соответствует реальности как можно больше), моделирование граничных условий опирания конструкции имеет большое значение для получения реальных результатов. Опорные колонны моделируются как плиты в плоском напряженном состоянии с размерами, соответствующими реальным размерам опор, определенных пользователем. Такой подход отражает реальную работу конструкции (например, тот факт, что смещения опор могут влиять на результаты для мембраны). Принимается, что существуют жестко закрепленные опоры на нижних концах смоделированных колонн.
Можно создавать три типа опор:
Пример модели двухпролетной балки-стенки, опирающейся на колонны, показан на рисунке ниже. Для шарнирной опоры на колоннах толщина колонн принимается равной толщине балки-стенки.
Пилястры – это колонны, имеющие большую толщину, чем толщина мембраны, которая к ним прикреплена. Предполагается, что эти опоры протыгиваются по всей высоте балки-стенки. При моделировании пилястры, ее толщина в направлении, перпендикулярном плоскости мембраны, определяется дополнительно. На рисунке ниже показано моделирование пилястр. Принимаются следующие допущения:
1 – панели толщиной, определенной, как толщина балки-стенки;
2 - панели толщиной, определенной, как толщина пилястры.
Программа также предлагает возможность моделирования мембраны, защемленной бесконечно жесткими элементами (так называемым экстрактом мембраны, например, на перпендикулярных стенах большой жесткости, очень жестких пилястрах и т.д.). В этом случае принимается, что существует жесткая опора вдоль выбранного вертикального края балки-стенки (см. рисунок ниже); Принимаются следующие обозначения: 1 - жестко защемленные опоры.
