Для норм CM66 и Еврокода 3 (ENV 1993-1-1:1992 и EN 1993-1-8:2005) доступны следующие типы узлов фермы:
- труба (узел фермы из труб);
- фасонка (простой стержень);
- фасонка (внутренний узел или узел пояса фермы).
Параметры, определяемые для соединения: труба (узел фермы из труб).
- Набор усилий, которые учитываются при расчете узла:
- продольные усилия N и моменты в поясе фермы;
- продольные усилия в соединяемых стержнях (раскосах);
- продольное усилие в стойке фермы;
- изгибающие моменты в раскосах и стойках (для французской нормы CM66).
- Параметры соединения:
- тип соединения (одно- или двухстороннее);
- раскосы;
- верхние/нижние раскосы;
- дополнительные параметры (сварные швы).
См. также: Направления действий усилия.
Параметры, определяемые для соединения: фасонка (простой стержень).
- тип соединения (болтовое, сварное);
- параметры болтов (или сварных швов);
- параметры фасонки;
- метод закрепления фасонки.
Параметры, определяемые для соединения: фасонка (внутренний узел или узел пояса фермы).
- продольные усилия N в стержнях фермы, составляющих расчетный узел.
- тип соединения (болты, сварка)
- параметры ,болтов (или сварных швов)
- параметры фасонки
