Геометрические ограничения
Это диалоговое окно используется для задания частей панели [конечный элемент], к которым прикладывается плоскостная нагрузка.
Доступ
  1. Выберите один из следующих типов нагрузок на вкладке "Поверхность" в диалоговом окне Определение нагрузки .
    • Равномерно распределенные плоскостные нагрузки
    • Плоскостные нагрузки, определяемые по трем точкам
    • Нагрузки с гидростатическим давлением
    • Температурные пространственные нагрузки
    • Равномерно распределенные плоскостные нагрузки на контур
    • Переменные плоскостные нагрузки, определенные на контурах по трем точкам
    Откроется соответствующее диалоговое окно.
  2. Выберите параметр Ограничения геометрии, а затем нажмите кнопку Ограничения геометрии.
Также можно нажать Ограничения на вкладке Правка таблицы в таблице Нагрузки для открытия этого диалогового окна.
Нагрузка прикладывается к той поверхности выбранной панели (объекта), которая определяется заданием направления (заданием точки, выбранной пользователем) или толщиной слоя, если последняя задана.
При создании сетки конечных элементов нагрузки, действующие на панели, прикладываются к созданным элементам. Если определены геометрические ограничения для нагрузки, то нагрузка прикладывается к образованному конечному элементу, даже если она только частично расположена в заданных пределах.
В таблице показаны различные способы задания геометрического ограничения для нагрузки (задание плоскости, параллельной XY, и произвольной плоскости).
Задание плоскости, параллельной координатной плоскости XY (глобальная система координат). Полупространство определяется заданием Точки 4 (направление).
Задание плоскости, параллельной координатной плоскости XY (глобальная система координат). Толщина слоя задается вводом значения Толщина d.
Задание произвольно расположенной плоскости. Полупространство определяется заданием Точки 4 (направление).
Задание произвольно расположенной плоскости. Толщина слоя задается вводом значения Толщина d .
Данные, определяющие геометрические ограничения, можно увидеть в следующих таблицах:
