Эта опция позволяет выполнять горизонтальное зеркальное отражение выбранных узлов и элементов конструкции и доступна:
- при выборе команды меню: Редактор > Редактирование > Горизонтально отразить;
- Щелкните значок
Чтобы выполнить операцию отражения относительно горизонтальной плоскости, в диалоговом окне "Горизонтальное отражение" нужно указать основные параметры в следующих полях:
- Узлы - позволяет определять приращение нумерации узлов при определении новых узлов.
- Элементы - Позволяет определять приращение нумерации элементов при создании новых элементов.
- Переместить - Когда эта опция активизируется, выбранные узлы/элементы могут перемещаться в пределах конструкции (первоначальные узлы/элементы изменяют свое местоположение в конструкции).
- Копировать - Когда эта опция активизирована, в конструкции создаются новые узлы и элементы (первоначальные узлы и элементы не изменяются).
- Соединять - Когда опция активизирована, создаются дополнительные элементы между старыми узлами и узлами, созданными во время редактирования. Нумерация таких элементов производится автоматически.
Значение координаты плоскости горизонтального зеркального отображения в поле "Положение плоскости".
После графического задания плоскости отражения програма Robot горизонтально отражает выбранные узлы или элементы. Если пока не был выбран ни один объект, то нужно выбрать пункт меню "Выбрать" и выбрать их. Robot остается в режиме горизонтального отражения до тех пор, пока не будет выбрана следующая команда или не будет нажата клавиша <Esc>.
Прим.: Горизонтальное отражение элементов или узелов невозможно выполнить, если они не выбраны. Вертикальное отражение относительно плоскости можно выполнить только в том случае, если выбрана рабочая плоскость (XY,YZ,XZ, LOCAL).
