Расчет средней осадки предусмотрен во всех нормах, кроме французских DTU 13.12 и Fascicule 62 Titre V. Включение анализа данного предельного состояния, а также определение предельного значения осадки осуществляется в диалоговом окне Геотехнические опции.
Расчеты средней осадки основываются на предположениях и формулах линейной теории упругости, точнее, вычисления проводятся на основе напряжений, вычисляемых по формуле Буссинеска, и на основе принципа суперпозиции.
где
B – ширина прямоугольника (фундамента).
L – длина прямоугольника (фундамента).
ПРИМЕЧАНИЕ. В СНиПе 2.02.01-83 используется другой метод расчета (смотрите ниже подробные описания для отдельных норм).
Приведенная формула описывает среднее значение напряжений под прямоугольной областью. Эта формула получена из формулы, которая описывает распределение напряжений в упругом полупространстве, возникающем от действия сосредоточенной силы.
Использование принципа суперпозиции позволяет вычислить напряжение в точке P(0,0,z), возникающее от действия равномерной нагрузки, распределенной по произвольной площади:
В литературе известны решения приведенных выше уравнений для точек контура прямоугольной области, для точек под центром прямоугольной области, а также для среднего значения под прямоугольной областью. Среднее значение напряжения под прямоугольной областью определяется приведенной ниже формулой, которая после интегрирования приобретает форму, используемую в алгоритме расчета.
ПРИМЕЧАНИЕ. В случае появления грунтовых вод в расчетах учитывается Архимедова сила и вес воды.
Дополнительные напряжения в грунте, учитываемые при расчете осадки, представляют собой разность между напряжениями, вызванными внешней нагрузкой, и природными напряжениями в грунте.
где:
M0n – начальный (без учета эффекта релаксации), оедометрический (полученный на аппарате трехосного сжатия) модуль сжатия грунта в слое n. Соотношение между модулем Юнга и оедометрическим модулем сжатия выражается формулой:
ПРИМЕЧАНИЕ. Если коэффициент Пуассона для данного типа грунта не задан, база данных грунтов программы ROBOT для отдельных стран может включать значение E = M, которое соответствует абсолютной сжимаемости материала (ν = 0.0); Типичным значением коэффициента Пуассона является значение 0.2÷0.3 для несвязных грунтов (величина 0.2 относится к грубозернистым грунтам таким, как гравий, величина 0.3 относится к мелкозернистым грунтам таким, как пылеватые) и 0.25÷0.37 для связных грунтов (величина 0.25 относится к высоко консолидированным грунтам, величина 0.37 – к илистым грунтам).
В отдельных национальных нормах имеются следующие ограничения и требования:
Расчет данного предельного состояния не предусмотрен.
Расчеты, представленные в основном описании, соответствуют требованиям, сформулированным в пункте 6.6.1 и Приложении D. Значения осадки в слоях добавляются, пока не будет достигнута глубина, на которой предельное значение дополнительных напряжений составляет менее 20% от естественных напряжений в грунте[6.6.1] (2).
Расчеты, представленные в основном описании, соответствуют требованиям, сформулированным в пункте 6.6.1 и Приложении D. Значения осадки в слоях добавляются, пока не будет достигнута глубина, на которой предельное значение дополнительных напряжений составляет менее 20% от естественных напряжений в грунте[6.6.2] (6).
Расчет значений осадки проводится в соответствии с требованиями норм, изложенными в пункте 3.5 и Приложении 2. Приведенные в основном описании формулы для напряжений в грунте соответствуют формуле Z2-9 для средних напряжений под прямоугольной областью и формуле 16 для естественных напряжений в грунте (без учета эффекта давления потока) и используются в расчетах. Эффект давления потока не учитывается.
В отличие от других норм здесь имеется возможность рассматривать эффекты разгрузки при выемке грунта экскаватором в соответствии с разделом 3.5.1.2; эффекты разгрузки рассчитываются как отрицательные напряжения, вызванные внешними нагрузками, эквивалентными весу удаленного грунта. Эта опция может быть включена в диалоговом окне Геотехнические опции (опция Время производства строительных работ), что эквивалентно определению нормативного значения l равным 0.0 или 1.0 в соответствии с разделом 3.5.3. Это означает, что общая осадка грунтового слоя рассчитывается по формуле.
Вторая формула идентична формуле для осадки грунтового слоя, приведенной в основном алгоритме.
В польских нормах значения осадок в слоях добавляются до тех пор, пока не будет достигнута глубина, на которой дополнительные напряжения составляют менее 30% от естественных напряжений в грунте.
Расчеты осадок производятся в соответствии с требованиями норм, изложенными в пункте 2.39 и Приложении 2.
Напряжения, вызванные внешней нагрузкой, рассчитываются на основе нормативной формулы (2) Приложения 2:
Коэффициент α определяется на основе Таблицы 1 Приложения 2. Между значениями, приведенными в таблице, предполагается линейная интерполяция.
Значения осадки в слоях добавляются до тех пор, пока не будет достигнута глубина, на которой дополнительные напряжения составляют менее 20% от естественных напряжений в грунте. В случае, если слой на этой глубине имеет значение модуля Юнга E<5МПа или слой лежит непосредственно под слоем с таким модулем, то расчеты продолжаются до тех пор, пока не будет достигнута глубина, на которой предельное значение дополнительных напряжений составляет менее чем 10% от естественных напряжений в грунте (пункт 6 Приложения 2).
