В базах данных сечений, доступных в программе Robot, используются следующие обозначения:
Обозначение |
Описание |
ID |
Номер в базе данных . |
NAME |
Имя сечения. |
DIM1 |
Характерный размер 1. |
DIM2 |
Характерный размер 2. |
DIM3 |
Характерный размер 3. |
TYP |
Тип сечения (в соответствии с внутренним соглашением). |
m |
Погонный вес балки. |
Sp |
Площадь погонного метра боковой поверхности. |
H |
Характерная ВЫСОТА сечения. |
B |
Характерная ШИРИНА сечения. |
TW |
Толщина стенки. |
TF |
Толщина полки. |
R |
Радиус "внутреннего" скругления. |
R1 |
Радиус "внешнего" скругления. |
A |
Компонент сечения, зависящий от типа сечения (типа выреза). |
AX |
Площадь поперечного сечения. |
AY |
Приведенная площадь поперечного сечения, при срезе в направлении оси Y (силы Qy), используемая при определении перемещений при срезе. |
AZ |
Площадь поперечного сечения, приведенная по сдвигу в направлении оси Z (силы Qz), используемая при определении перемещений от сдвига. |
IX |
Полярный момент инерции. |
IY |
Осевой момент инерции относительно оси Y. |
IZ |
Осевой момент инерции относительно оси Z. |
IOMEGA |
Секториальный момент инерции. |
VY |
Расстояние до крайнего волокна вдоль положительной оси Y. |
VPY |
Расстояние до крайнего волокна вдоль отрицательной оси Y. |
VZ |
Расстояние до крайнего волокна вдоль положительной оси Z. |
VPZ |
Расстояние до крайнего волокна вдоль отрицательной оси Z . |
WPLY |
Пластический момент сопротивления относительно оси Y. |
WPLZ |
Пластический момент сопротивления относительно оси Z . |
WX |
Полярный момент сопротивления. |
WY |
Момент споротивления в направлении оси Y (силы Qy); используется для вычисления максимальных касательных напряжений при изгибе. |
WZ |
Момент споротивления в направлении оси Z (силы Qz); используется для вычисления максимальных касательных напряжений при изгибе. |
GAMMA |
Угол поворота сечения. |
SYMBOL |
Векторное описание символа сечения; поле, которое заполняется самой программой (модулем сечений). Если поле заполнено пользователем или не заполнено вообще, профили в базе данных не будут иметь символ. |
Per |
Периметр |
