Вкладка "Основание" позволяет задать параметры армирования основания.
Выберите раздел Проектирование железобетонных конструкций
Фактическое армирование и создайте новый ЖБ элемент или откройте существующий.
Шаблон армирования.
("Шаблон армирования").
Задание максимального и минимального шага между стержнями.
Эти значения вводятся независимо для первого и второго слоев арматуры. Вначале программа пытается получить решения в пределах, назначенных пользователем. Если это не удается, программа ищет решение, не учитывая эти настройки.
Задание диаметра стержня независимо для первого и второго рядов армирования.
При выборе значения Авто программа рассчитывает диаметр автоматически.
Уменьшение длины арматурных стержней.
Уменьшение осуществляется при выполнении соответствующих ограничений по длине анкерных стержней.
Нажмите кнопку Дополнительно для доступа к диалоговому окну "Армирование фундамента - дополнительные опции".
Параметр Сохранить как позволяет повторно использовать набор параметров шаблона армирования. Этот набор сохраняется в текущем пользовательском каталоге. Можно повторно использовать этот набор для другого элемента в диалоговом окне "Шаблон армирования" или назначить его выбранному элементу (или выбранным элементам одного типа) в "Инспектор ж/б компонентов".
Параметр Удалить позволяет удалить выбранный набор параметров шаблона армирования.
