Прим.: В настоящей версии программы для этого соединения не рассматриваются категории соединения. Все категории болтов рассматриваются как обычные болты.
Расчет производится для следующих внутренних усилий:
- продольное усилие Nb,Ed;
- поперечная сила Vb,Ed;
- изгибающий момент Mb,Ed.
Внутренние силы приводятся к центру тяжести группы болтов или к центру тяжести группы сварных швов, соединяющих элемент (уголок, плиту, ребро жесткости) с балкой, к величине:
- Nb,Ed продольной силы;
- M0 = Mb,Ed + Vb,Ed * e изгибающий момент.
Для болтового соединения:
- e – расстояние от центра тяжести группы болтов до центра полки главной балки (при соединении с полкой главной балки)
- e - расстояние от центра тяжести группы болтов до центра стенки главной балки (при соединении со стенкой главной балки).
Для сварных соединений:
- e - расстояние от центра тяжести группы сварных швов до центра полки главной балки (при соединении с полкой главной балки);
- e - расстояние от центра тяжести группы сварных швов до центра стенки главной балки (при соединении со стенкой главной балки).
При проверке соединения проверяются следующие характеристики прочности его элементов:
Болты [Таблица 3.14]:
- прочность при растяжении
- прочность на срез
- прочность на смятие
Проверка прочности узла на усилия, действующие в болтах [3.12]
- в болтах, соединяющих элемент (уголок, плиту, ребро жесткости, опорные столики) с балкой;
- в болтах, соединяющих уголок с главной балкой.
Балка [3.10.2]
- проверка прочности стенки балки на разрыв
Для соединительных элементов [3.10.2]:
- проверка прочности уголка на разрыв;
- проверка прочности пластины на разрыв
- проверка прочности ребра жесткости на отрыв блока
Сварные швы [4.5.3]
- проверка прочности сварного шва, соединяющего пластину с балкой;
- проверка прочности сварного шва, соединяющего пластину с полкой или стенкой главной балки;
- проверка прочности сварного шва, соединяющего уголок с главной балкой;
- проверка прочности сварного шва, соединяющего уголок с балкой;
- проверка прочности сварного шва, соединяющего ребро жесткости с балкой;
- проверка прочности сварного шва, соединяющего верхний опорный столик с главной балкой и балкой;
- проверка прочности сварного шва, соединяющего нижний опорный столик с главной балкой и балкой
Соединения с помощью пластин
- Продольное усилие Nb,Ed, поперечная сила Vb,Ed, а также момент M0 делятся пополам между пластинами при расчете пластины, ослабленной отверстиями, если выбран параметр "Пластина с двух сторон". В противном случае к пластине прикладывают полный набор сил.
- Болты, соединяющие пластину с балкой, передают продольное усилие Nb,Ed, поперечную силу Vb,Ed и момент M0.
- Сварные швы, соединяющие главную балку с балкой, передают продольное усилие, поперечную силу Vb,Ed и момент M0. Если выбрана опция Пластина с двух сторон, набор сил делится пополам между сварными швами пластин.
- К сварным швам, соединяющим главную балку с пластиной, прикладывается продольное усилие Nb,Ed, поперечная сила Vb,Ed и момент Mb,Ed. Если выбрана опция Пластина с двух сторон, то набор сил делится пополам между сварными швами пластин.
Соединения с помощью уголков
(Для уголков, соединяющих с главной балкой и балкой с помощью болтов)
- Продольное усилие Nb,Ed, поперечная сила Vb,Ed а также момент M0 делятся пополам между уголками при расчете уголка, ослабленного отверстиями.
- Болты, соединяющие уголок с балкой, передают продольное усилие Nb,Ed, поперечную силу Vb,Ed и момент M0;
- К болтам, соединяющим уголок с главной балкой, прикладывается половина продольного усилия Nb,Ed, поперечной силы Vb,Ed и момента M0. Момент M0 заменяется парой сил с плечом, равным расстоянию между двумя крайними болтами, расположенными вертикально (в случае болтов, расположенных горизонтально, момент в расчет не принимается)
(Для уголков, соединяющих с главной балкой и балкой с помощью сварных швов)
- сила Nb,Ed, Vb,Ed и момент M0 делятся поровну между сварными швами уголков, соединяющих их (уголки) с балкой;
- К сварным швам, соединяющим уголок с главной балкой, прикладываются половина продольного усилия Nb,Ed, поперечной силы Vb,Ed и момента M0.
Соединения с короткими и длинными ребрами жесткости
- К болтам, соединяющим ребро жесткости с балкой, прикладываются силы Nb,Ed, Vb,Ed, M0
- К сварным швам, соединяющим ребро жесткости с балкой, прикладываются силы Nb,Ed, Vb,Ed, M0
Соединение посредством опорных столиков
- Продольная сила Nb,Ed делится пополам между верхним и нижним опорными столиками и передается болтами в таких соединениях: в случае соединения гнезда опоры с балкой (срез болта), в случае соединения главной балки с гнездом опоры (выдергивание болта). В случае сварного соединения она передается с помощью сварных швов;
- Изгибающий момент Mb,Ed заменяется парой сил величиной F,Ed = Mb,Ed / hb (hb – высота сечения балки), которая передается так: болтами, соединяющими опорные столики с балкой (выдергивание болта), болтами, соединяющими опорные столики с главной балкой (выдергивание болта);
- Поперечная сила Vb,Ed делится пополам между болтами, соединяющими опорный столик с главной балкой. При сварном соединении поперечная сила Vb,Ed передается с помощью сварных швов.
Соединение с помощью уголков и опорных столиков
- Продольная сила Nb,Ed делится поровну между опорными столиками. Ее величина равна F,Ed = Nb,Ed / 2, она передается болтами или сварными швами;
- Изгибающий момент Mb,Ed заменяется парой сил величиной F,Ed = Mb,Ed / hb и передается опорным столикам;
- Болты (сварные швы), соединяющие уголок с балкой, передают поперечную силу Vb,Ed, а также изгибающий момент M0 = Vb,Ed * e (e — расстояние между центром тяжести группы болтов или сварных швов уголка и краем полки главной балки).
- Болты (сварные швы), соединяющие уголок с главной балкой, передают половину поперечной силы.
Соединение с помощью пластины и опорных столиков
- Продольная сила Nb,Ed делится поровну между опорными столиками. Ее величина равна F,Ed = Nb,Ed / 2 и она передается болтами или сварными швам.;
- Болты (сварные швы), соединяющие пластину с балкой, передают поперечную силу Vb,Ed, а также изгибающий момент M0 = Vb,Ed * e (e — расстояние между центром тяжести группы болтов и сварных швов пластины и центром стенки главной балки).
- Сварные швы, соединяющие пластину с главной балкой, передают поперечную силу Vb,Ed (при выборе параметра "Пластина с одной стороны") или половину силы (при выборе параметра "Пластина с двух сторон").
