Количество меток
Возвращает количество меток в проекте (сечения стержней, материалы, элементы, толщина плиты, опоры).
RSA_LABELS_NUMBER (тип метки)
Для синтаксиса формулы RSA_LABELS_NUMBER существуют следующие аргументы:
Тип метки
Доступны следующие типы меток:
  • BARSECTIONS
    Количество меток поперечного сечения стержня (сечения), определенных в текущем проекте (пример метки сечения - RECT_Z_1)
  • MATERIALS
    количество имен материалов, которые доступны после открытия проекта конструкции в программе Autodesk Robot Structural Analysis Professional; имена материалов могут поступать из следующих источников:
    • файл, который содержит проект конструкции (имена, определенные в проекте);
    • база данных материалов, определенная пользователем;
    • база данных, соответствующая выбранным нормам.
    Прим.: Количество имен материалов это не количество имен, используемых в модель несущей конструкции, а сумма всех материалов из списка /баз данных.
  • MEMBERS
    количество типов стрержней, определенных в Autodesk Robot Structural Analysis Professional.
    Прим.: Это не число меток типа стержней, используемых в модели несущей конструкции.
  • PANELTHICKNESS
    количество меток для толщины плиты (толщина конечного элемента), определенных в Autodesk Robot Structural Analysis Professional.
    Прим.: Это не число меток для толщины, которые используются в модели несущей конструкции.
  • SUPPORTS
    Количество меток для опор, определенных в текущем проекте (пример метки опоры - подвижная).
Прим.: При вводе аргумента в формулу вручную необходимо заключить текст в кавычки. Можно также выбрать или ввести адрес ячейки (например, A1), из которой требуется загрузить данные.
ПРИМЕР
Откройте файлы RSA_FORMULAS.rtd and RSA_FORMULAS.xlsx, чтобы лучше понять приведенные ниже примеры.
Прим.: Файлы хранятся по пути C:/ProgramData/Autodesk/Examples/Project Octopus/RSA.
Формула:
RSA_LABELS_NUMBER("ОПОРЫ"): количество меток опор.
Результат (число)
2 (в проекте имеется два типа опор: "Фиксированная" и "Подвижная")
